Автор Тема: Need Help for CHAMP  (Прочитано 9111 раз)
DedMa3aY
Re: Need Help
« Ответ #20 : Апреля 22, 2010, 10:20:00 am »
Я лампы наружу планирую и сверху в фанеру кутать с обтяжкой в тон к кабинету )
силовик потянет еще и преамп?
 280В, по амперам не помню, больше 100мА
одна на 40В
и две по 6,3В, 2А
Re: Need Help
« Ответ #21 : Апреля 22, 2010, 10:26:46 am »
2. Замерил напряжение на выходе из трансформатора в текущей конфиурации - есть до 12В доходит переменки при поступлении сигнала (по струнам долбанул)
А чем транс был нагружен в это время?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 10:27:03 am от Jimmy_Page »
Re: Need Help
« Ответ #22 : Апреля 22, 2010, 10:50:38 am »
одна на 40В
и две по 6,3В, 2А
Посчитай сам:) зделай список ламп, поищи характеристики ток накала и максимальный анодный ток. потом арифметика....поскладывай и узнаешь.
Кстати монтаж у тебя мягко говоря не очень. Если с чампом тебе повезло, то хайгейн так никогда не заработает. На все известные апараты(тот же чамп) есть готовые провереные лэйауты(layout).
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 10:53:02 am от Jimmy_Page »
DedMa3aY
Re: Need Help
« Ответ #23 : Апреля 22, 2010, 11:02:45 am »
Типа динамиком, но на самом деле фиг знает чем, видимо оос )
про монтаж я знаю. первый блин комом. в след раз будем умнее. я кстати готовый лэй и взял, только расстановка трансов с лампами по другому пошла (.
кстати, такое расположение силовика выходника и ламп между собой имеет место быть?
DedMa3aY
Re: Need Help for CHAMP
« Ответ #24 : Мая 05, 2010, 10:07:12 pm »
Добрый вечер, господа!
Решил приделать к чампу ред канал месы, перекинуть в норм шасси, и заново все раскидать грамотно (ну или как получится)
Ламерский вопрос как делать по "фэн-шую"?
вариант 1
http://img260.imageshack.us/i/ver1k.jpg/
вариант 2:
http://img130.imageshack.us/i/ver2fw.jpg/
вариант 3:
http://img687.imageshack.us/i/ver3.jpg/
может предложите еще вариант )
чистый канал будет чисто в чамп, желательно туда еще и темброблок втулить, но не принципиально, тк клин не использую )
чтобы сделать байпас обязательно ставить реле или обойтись переключалкой как-то удастся?
Ник
« Ответ #25 : Мая 05, 2010, 11:25:56 pm »
Можно взять слоректу, чистый оставить как есть, а грязный заменить на ред канал, и всё это хозяйство сразу на конец чампа. Или целиком слоректу взять, отличный универсальный пред.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 11:30:25 pm от Nikk1 »
DedMa3aY
« Ответ #26 : Мая 06, 2010, 10:31:35 am »
конец чампа - это чисто лампа 6п6с?
то есть в итоге получится 3 лампы сло ректы зеленый и красный мод (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268158946) , после крутилки громкости сразу втыкаюсь в оконечную лампу? преамп чамповский убрать?
Ник
« Ответ #27 : Мая 06, 2010, 02:04:44 pm »
Тоесть если нужен двухканальный пред с чистым и грязным звуком то собирай слоректу http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531, там у него чистый от фендер твин, а грязный ред канал, в темброблоке номиналы только немного отличаются, и подключай его сразу к 6п6. А еслиже только грязный интересует то вот в приведённой тобой ссылке в третьем посте есть схемка редканала. А чамповский пред лучше оставить для чампа, у него весьма вкусный клин.
DedMa3aY
« Ответ #28 : Мая 06, 2010, 02:37:50 pm »
Сенкс. В принципе так уже и решил )
на отдельный инпут чамповский повешу, чтобы был, и сделаю упрощенную слоректу по ссылке выше.
Терь бп от ректы осталось срастить с чамповским ).
Может подскажите где почитать?
DedMa3aY
« Ответ #29 : Мая 10, 2010, 11:31:32 pm »
На сло ректо твин редакции 2.0 есть полевик IFR840 на выходе, Если я подключу перед ним (сразу после коммутации клин\драйв) чамповский пред, я так понимаю у меня получиться простейший микс на два раздельных канала?
Хочется и то и то ) . Чтобы в две гитары играть иногда.
