Автор Тема: помогите заказать трансформатор  (Прочитано 7527 раз)
Mikkele
Re: помогите заказать трансформатор
« Ответ #20 : Апреля 20, 2010, 03:19:29 pm »
Может кто-нибудь объяснить, зачем нужны D1 и D2 (если я правильно разобрал, схема, мягко говоря, плохо читаемая)?
Судя по обозначению - это стабилитроны.  :o
Может быть производитель предлагает ограничивать макс напряжение, поступающее на мост по обеим полуволнам? Марка не очень хорошо видна  :( Если это реально 1N5366B, то это пятиваттник на 39 В. Напруга после первого конденсатора выпрямителя будет меньше амплитудной со вторички на 39 В. Других более логичных и правдоподобных версий нет.
Жаль, что не видно нихрена на схеме ни номиналов, ни напряжений вторички и на первом кондере фильтра после выпрямителя, а то можно было бы расчетом подтвердить догадки.
Кстати, только сейчас заметил: на этой самой схеме слева написано что-то про эти два стабилитрона. Только не видно ничего!!! tiretrak, нету поприличней картинки-то? 8)
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 03:30:31 pm от Mikkele »
razorgolf
« Ответ #21 : Апреля 20, 2010, 06:42:53 pm »
Если это так, то два стабилитрона дадут падение 78в. Если использовать указанный транс, то я бы подключил выпрямительный мост к выводу 50в. Таким образом получилось бы 150+50=200в. Мне кажется, что 20в туда-сюда не принципиально. Если же речь идёт о намотке транса, то не проще ли сразу намотать на нужное напряжение.
Mikkele
« Ответ #22 : Апреля 20, 2010, 06:59:14 pm »
Нет, 39 В по одной полуволне, второй стабилитрон при этом будет включен в прямом направлении и падение на нем будет около вольта, со второй полуволной - то же самое, только стабилитроны меняются ролями. Если бы они были "сдвленные", то есть каждый представлял бы встречно-последовательно включенную пару обычных стабилитронов - тогда да, было бы 78 В.
По поводу транса в целом - то я посоветовал бы поступить автору еще проще, а именно - пошустрить ТАНы. Если, конечно, запредельная красота и гламур не требуются. Там до дури готовых вариантов, из которых можно выбирать. 8)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #23 : Апреля 21, 2010, 01:14:33 am »
перезалил схему
tiretrak
« Ответ #24 : Апреля 21, 2010, 01:15:44 am »
а где бы почитать про возможные подключения танов?
Mikkele
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 08:22:47 am от Mikkele »
tiretrak
« Ответ #26 : Апреля 22, 2010, 12:30:27 am »
спасибо
Mikkele
« Ответ #27 : Апреля 22, 2010, 01:36:17 pm »
На обновленной схеме явная лажа, имхо. Как из 2*150 действующего можно получить 432 В постоянки на фильтре, да еще и со стабилитронами перед мостом, если в идеале больше 423 В в принципе быть не может: 150*2*1,41=432 В ???
 :o
кузнец
« Ответ #28 : Апреля 23, 2010, 11:17:22 am »
Вот хочу заказать трансы, в той фирме где раньше заказывал, полный беспредел, а больше ни каких не знаю. Подскажите ещё где можно заказать трансы?
П.С. Чтоб было надёжно и подешевле.
tiretrak
« Ответ #29 : Июня 23, 2010, 06:59:25 pm »
 :o
по этой схеме весь сайт sloclone собирал и собирает )).там наверно уже сотню их собрали разные люди. очевидно так решил сам Солдано когда его придумывал.
