Автор Тема: Переделка Regent 60-2.  (Прочитано 8400 раз)
TYUN
« : Июня 19, 2010, 06:23:00 pm »
Здравствуйте.
вот купил Regent 60-2 (всего за 40$ :)) в полностью рабочем состоянии.
вот схема самого усилка
хочу переделать его  предоконечник в JCM800.
один из вопросов стоящих предомной собственно вот в чем: что делать если  на моем усилке напряжение анода порядка 210-250 вольт (до анодного резистора), а на JCM800  350 вольт. питание менять не хочу. хочу поменять только преамп.
TMJ
Re: Переделка Regent 60-2.
« Ответ #1 : Июня 20, 2010, 10:08:43 pm »
помню на саите Удалова была статья переделки регента но не в 800ую. (может интересно будет)
где вы такое берете я бы тоже взял)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 10:09:12 pm от TMJ »
TYUN
« Ответ #2 : Июня 20, 2010, 11:59:43 pm »
да, но там regent 30 плюс он еще лампы советские юзал, а  на моем аппарате заводские лампы стоят http://thetubestore.com/rsdecc83.html
 я думаю их заменять не стоит на 6н2п и все им подобное :) :)
что касаемо самого вопроса, я его задам более конкретно
можно ли подключитть питание анодов двух ламп из преда к питанию анода фазика?? вытерпит ли такое транс??
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 12:00:30 am от Mutter »
srg_ua
« Ответ #3 : Июня 28, 2010, 12:27:01 am »
@ TYUN
Сделай еще один фильтр питания типа R3C3 на оригинальной схеме ,так же потключи ,только с вихода питай предусилитель .
TYUN
« Ответ #4 : Июня 28, 2010, 05:01:52 pm »
это умножитель напряжения, можно конечно что-то в этом роде сваять, токлько  в самом усилителе места маловато, он довольно компактный там даже елки не в полный рост стоят. ну я думаю все таки эту тему можно считать исчерпанной.
srg_ua
« Ответ #5 : Июня 28, 2010, 10:30:54 pm »
@ TYUN
R3C3 ето фильтр  питания на етой схеме
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/regent60/schemat.gif
Потключи паралельно такой же и получиш еще один источник +400 или меньше ,увиличив сопротивление резистора .А теперь если считаеш нужним можно закривать .
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 10:32:18 pm от srg_ua »
TYUN
« Ответ #6 : Июня 28, 2010, 11:07:34 pm »
спасибо за помощь
тока у меня ссылка не работает
Oops! Google Chrome could not find www.fonar.com.pl :) :)
srg_ua
« Ответ #7 : Июня 29, 2010, 12:01:13 am »
Схема по ссилке ни чем не отличеся от викладиваемой тобой ,только разрешение больше .
Если нужна именно она ,укажи етот адрес мененджеру закачек  :) .
