Автор Тема: Вопрос по схеме усилителя  (Прочитано 7571 раз)
Vilsi
Re: Вопрос по схеме усилителя
« Ответ #20 : Июня 30, 2010, 03:47:17 pm »
предлагаю сравнить:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #21 : Июня 30, 2010, 03:48:27 pm »
ога - )) лет 15 назад ))) в школе еще когда учился... или на первых курсах ))
просто эта плата уже стописят раз в своё вермя перелопачивалась )) вторая - нааамного аккуратнее )))
m1sh
« Ответ #22 : Июня 30, 2010, 03:50:31 pm »
предлагаю сравнить:
очень и очень похож!!!!
как говорится новое - это хорошо забытое старое...
Vilsi
« Ответ #23 : Июня 30, 2010, 03:58:07 pm »
да я к тому, что мог спаять не совсем правильно, а теперь восстанавливаешь то, что неправильно. вот и обратная связь просматривается с выхода на инвертирующий вход ОУ через R12. и 2 диода здесь по делу. хотя в твоей схеме тоже имеет смысл, просто выходные транзисторы "подхватывают" сигнал при токе предвыходных порядка 300 мА. ну может, так и надо...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 04:20:15 pm от Vilsi »
Vilsi
« Ответ #24 : Июня 30, 2010, 04:28:42 pm »
ну, конечно: точка соединения С5 и R13 должна быть соединена с инверсным входом ОУ.
m1sh
« Ответ #25 : Июня 30, 2010, 05:31:46 pm »
вы абсолютно правы!!!!!! так и есть проглядел одну дорожку.. прям со 2-й ноги идет на точку соединения.... :-[ :-[ :-[
Vilsi
« Ответ #26 : Июня 30, 2010, 05:35:16 pm »
ну так и ... рисуй схему правильно. потом будем думать дальше.
m1sh
« Ответ #27 : Июля 02, 2010, 09:50:14 am »
исправил схему в первом посте....
Vilsi
« Ответ #28 : Июля 02, 2010, 03:11:00 pm »
чего-нить с платой делал? что из измерительных есть в наличии? тестер, осцилл, генератор?
если нет, для начала:
1. короти на землю вход усила.
2. отрывай VT7, VT8.
3. припаивай VT3, VT4.
4. дело было давнее, детали могут быть повреждены. поэтому питание подключай через резисторы Ом по 100, для ограничения возможных бросков по току и повреждения остальных элементов.
5. меряешь выходное напряжение. если оно в районе нуля, хорошо. жди минуту, нюхай на предмет дыма, щупай, что греется. померяй напряжения на резисторах по питанию. падение на них может быть порядка 5 В, может, меньше, но одинаковое. попробуй порегулировать смещение 0 на выходе, если регулируется, значит все работает.
6. отрывай вход от земли. вот тут бы глянуть осцилом на выход, нет ли возбуда. опять нюхай и щупай.
7. если все в порядке - цепляй выходные транзисторы и повторяй п.п. 1-6.
8. если опять все в порядке - отцепляй резисторы в питании и повторяй п.п. 1-6.
8. дальше можешь отрывать L1 и т.д.
Vilsi
« Ответ #29 : Июля 02, 2010, 03:14:34 pm »
ЗЫ. не нравится мне, как стоят С4 и С6. уточни, плз. и еще. на твоей схеме не указано ни одного конденсатора блокировки по питанию. так и есть? просто схема очень ВЧ, такого можно наскрести...
m1sh
« Ответ #30 : Июля 02, 2010, 03:21:00 pm »
с4 и с6 - проверю еще раз как стоят по схеме...
блокировок по питанию - я вроде как все детали нарисовал.. блок питания обычный..
трансформатор со средней точкой, один диодный мост, 2 электролита на 10 тыщ.. и паралельно им 2 пленочных по 4,7 мкф.... всё...
ПС - осцилограф УСБ шный есть... проверю как вы написали...
m1sh
« Ответ #31 : Июля 02, 2010, 03:30:46 pm »
пс... 91 ом нашел.. пойдет?
Vilsi
« Ответ #32 : Июля 03, 2010, 08:44:29 pm »
да пойдет. это только для ограничения бросков токов. давай действуй. тока нагрузку не подключай до выяснения всех режимов
« Последнее редактирование: Июля 03, 2010, 08:45:44 pm от Vilsi »
