Автор Тема: Вопрос по выходному каскаду радиолы "СИМФОНИЯ"  (Прочитано 3578 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
Пожалуйста подскажите что изменится если снять  кондер+резистор с анода на землю (см. рис http://img687.imageshack.us/img687/57/simph.jpg)
Я делаю усилитель и с монтажем даных элементов есть проблемы. вот думаю можно ли их не ставить.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2010, 01:28:43 pm от ruslan240693 »
Ray57
Ну где же вы, гуру?
Вопрос довольно интересный, какую роль они выполняют?
А питание, я так понимаю, на 3ю ножку Тр1 приходит?
Резисторы с емкостями лучше оставить, ИМХО :-/
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 01:31:14 am от Ray57 »
Vitalka
Эти резистор и кондер срезают высокие частоты в выходном сигнале.
В этой теме о них написано http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277318867
Если будет использоватся с гитарным динамиком или сигнал с преампа будет идти через спикосим, то можно выбросить
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Смело выкидывай=) а еще выкинь переменый резистор из катода! И еще ультралинейный режим не для гитары...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Groos
спасибо за ответы)
то Venom:
может и не для гитары, но я играл по этой схеме и вроде звук ничего :)
объясните почему не для гитары. чтобы понимать :-? :)
чтобы был режим для гитары. просто припаять с точки питания резисторы на вторые сетки. привильно??
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 08:29:40 am от ruslan240693 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Все познается в сравнении;) А ответ лежит в самом названии режима - ультралинейный, т.е. сигнал получается очень равномерным. Любой гитарный аппарат - это нелинейный аппарат! :) По этой же причине для гитарников, в выходных каскадах не ставят триоды.  По поводу включения, да ты прав, с анодного питания через 1-2к (1-2W) на сетку подай напряжение и будет тебе счастье ;)
З.Ы. По идее надо еще перебрать фазик чтобы было максимально "труъ"
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 10:45:46 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Kaban
А нафиг выкидывать?))) Ведь не мешает вроде?))) Помогает подстроить симметрию тока покоя, я так понимаю. К тому же ОС небольшая...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
@ Olenyи режет Вч, нелюблю замыливание до динамика, динамик отрежет в любом случае лишнее!
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
Был такой проект - Gleb963, кажется. Там использовалось именно ультралинейное подключение. Как он сам писал: звук спсифисський"
ООС приведет к более резкому входу в ограничение (или к более длинному линейному участку - кому как нравится).
А... Еще и к уменьшению мощности, впрочем на слух вряд ли заметное.
Groos
всем спасибо))
