Автор Тема: Вопрос про 6п6с  (Прочитано 1898 раз)
Ник
Вопрос про 6п6с
« : Июля 29, 2010, 01:56:30 pm »
Досталась мне 6п6с 52г, но у неё почему-то вторая сетка ток совсем не потребляет (нет падения напряжения на сопротивлении) и напряжение на катоде 4-5в. Так то она горячая и усиливает, но перегружается намного раньше чем исправная. Ребят я конечно понимаю, медиумов и экстрасенсов здесь нет), но может ктото знает в чём дело? мож она севшая и её в утиль надо?
Re: Вопрос про 6п6с
« Ответ #1 : Июля 29, 2010, 02:35:24 pm »
А как ты меряеш то сеточный ток? Нибось на резисторе в 1к или 470ом?
Ник
Re: Вопрос про 6п6с
« Ответ #2 : Июля 29, 2010, 02:41:37 pm »
Просто смотрю есть или нет падения напряжения на резисторе через который питается сетка. Там вот, что до него что после, одинаково, 350в.
EaNot
Re: Вопрос про 6п6с
« Ответ #3 : Июля 29, 2010, 04:38:17 pm »
Либо лампа заперта за счет большого смещения (при фиксе - много накрутил, при автомате - поставил большой резистор в катод), либо - за счет потери эмиссии катода, тогда лампу в утиль. Или в коллекцию :).
