Автор Тема: Есть вопросы по схеме Fender Champ- Amp 5e1  (Прочитано 7458 раз)
wertrigo
« : Сентября 23, 2010, 10:58:20 am »
Решил собрать Fender Champ 5e1. В электронике разбираюсь неплохо, но не в ламповой. Детали, лампы(6н2п и 6п14п) и трансформаторы уже приобрёл, осталось собрать всё в кучу. Вот тут и возникли вопросы...  Детали хочу разместить на плате и потом проводами соединить её с панельками.
Вопросы возникли такие:
1. Как это всё разместить на шасси?
2. Как делать разводку земли? ...в этом я полный чайник.
Заранее очень благодарен!
Kynep
Re: Есть вопросы по схеме Fender Champ- Amp 5e1
« Ответ #1 : Сентября 23, 2010, 11:26:20 am »
@ wertrigo
учимя искать нужную инфу, для начала в Гугле:
http://myfenderchamp.com/2010/03/17/fender-champ-5e1-wiring-diagram/
Землю шиной делай, так удобней.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 11:27:03 am от Kynep »
wertrigo
« Ответ #2 : Сентября 23, 2010, 11:52:44 am »
Всмысле землю шиной?.. это значит тупо припаять каждую точку земли к шине? Я правильно понял?
Kynep
« Ответ #3 : Сентября 23, 2010, 11:53:56 am »
@ wertrigo
совершенно верно.
wertrigo
« Ответ #4 : Сентября 23, 2010, 12:25:55 pm »
Вопрос с землёй решен... Спасибо Куперу! Осталось разместить лампы, трансформаторы, дросель относительно друг-друга чтобы не мешали, не создавали помех. Кенотрон использовать небуду, так как его нет. Неплохо было бы посмотреть графический вариант, вид свехру. Может кому невлом нарисовать?.. буду очень признателен
Kynep
« Ответ #5 : Сентября 23, 2010, 12:35:25 pm »
@ wertrigo
Вот тебе ссылка на видео, посмотри как собирается чамп:
http://www.youtube.com/watch?v=9ByYWlV7xC4&feature=player_embedded
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 12:35:59 pm от Kynep »
wertrigo
« Ответ #6 : Сентября 23, 2010, 12:40:50 pm »
Нет возможности посмотреть онлай
Kynep
« Ответ #7 : Сентября 23, 2010, 12:44:26 pm »
@ wertrigo
ну тогда включи воображение и посмотри на схему по ссылке что я дал. Верхняя часть, над пунктирной линией - это передок, нижняя часть, после пунктирной линии - это зад. Т.е. Получается трансы сверху, лампы на задней стенке - это классика, потому что он вешается в корпус лампами вниз, трансами внутрь, а регуляторами кверху.
Вот так:
http://myfenderchamp.com/wp-content/uploads/2010/01/back-inside1.png
На картинке слева, под двумя красными проводами - это силовик, выходник получается примерно над серединой платы.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 12:45:33 pm от Kynep »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Сентября 23, 2010, 07:07:33 pm »
А еще лучше, начни собирать усилитель с конца. Собери и отладь источник питания, чтобы потом к нему не возвращаться. Потом собери выходной каскад, обратной связи пока нет. Включи на динамик, послушай есть ли фон. Если есть, то дальше двигаться нет смысла, пока не устранишь проблему, если она будет. Ну а уж потом можно дальше собирать. И так по одному каскаду с проверкой каждого собранного узла доберешься до входа. Ну а потом уже можно включать гитару и слушать звук. Но не наоборот, иначе, придется долго сидеть на форуме, спрашивать глупые вопросы и все равно придется идти этим же путем от выхода ко входу, только дольше. Ламповые усилители делаются так. Хотя, конечно, у каждого свой путь в познании...
wertrigo
« Ответ #9 : Сентября 23, 2010, 11:30:20 pm »
Нашёл схему чампа на форуме  http://offtop.ru/gauss2k/v7_629262_.php  переделаная одним хорошим человеком под отечествинные лампы. Так там кондисаторы в питании по 100 мкф. Не многовато ли, в оригинале же намного менше? И подойдут ли кондисаторы от ламповых телевизоров, те что прикручиваются к шасси, так как купить новые нет возможности?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 10:22:30 am от wertrigo »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #10 : Сентября 24, 2010, 11:16:50 am »
@ wertrigo
Ставь от телевизора. Только не 100мкф.
Первый не более 22мкф, остальные два 10мкф.
Ser.Balashoff
« Ответ #11 : Сентября 24, 2010, 06:42:02 pm »
И обязательно питание через дроссель! Без него утонешь в фоне.
runing
« Ответ #12 : Сентября 24, 2010, 09:35:41 pm »
Да, дроссель можешь взять тоже из телевизора, ДР-5-0.08
wertrigo
« Ответ #13 : Сентября 25, 2010, 08:39:44 am »
Поскольку в моей местности нету магазина где можно купить радио-детали, всё собирал своими силами из того что было:
Выходник ТВЗ-1-9, дроссель Др-5-0,08 и кондисаторы из телевизора;
 Лампу 6п14п подогнали новую;
  Резисторы (такие зелёные, большие) и лампу 6н2п достал из какойто разбитой радиолы. Лампа 6н2п уже б/у, зато есть новые 6н1п, 6н23п и 6н3п. Может какая из этих подойдёт вместо 6н2п?
