Автор Тема: Вопрос по Ренжмастеру  (Прочитано 2463 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Сентября 30, 2010, 06:42:19 pm »
Имеется бустер на германевом транзисторе по схеме Ренжмастера:
У него есть такая фишка, когда громкость на гитаре выкручивать на максимум, то начинается клиппинг транзистора.
Вопрос, каким образом можно этот эффект уменьшить?
Как настроить схему, что бы этот эффект не наступал?
Vlds
Re: Вопрос по Ренжмастеру
« Ответ #1 : Сентября 30, 2010, 07:59:47 pm »
Уменьшить Кус, введя подстроечный резистор между отрицательным выводом конденсатора в эмитере и эмитером  (3кОм), им и подстроишь К ус какой нужен. Но фишка рэнджмастера именно в ограничении одной полуволны, без неё это просто усилитель.
runing
« Ответ #2 : Сентября 30, 2010, 08:57:02 pm »
Всё дело в том, в моём случае звук при ограничении не очень мне нравится, может транзистор не очень хорош...  :-?
То есть ты имеешь в виду параллельно конденсатору в эмитере поставить подстроечник? Так ведь таким образом уменьшается сопротивление резистора в эмитере и усиление вырастет  :-?
AK-47
« Ответ #3 : Сентября 30, 2010, 09:40:35 pm »
Не параллельно, последовательно с конденсатором.
Будешь регулировать степень "шунтирования" эмиттерного резистора, т.е. усиление.
Есть вариант просто из кучи транзисторов выбрать с маленьким коэффициентом.
В ограничение он входить должен по самой задумке, но только на пиках сигнала.
Я сейчас долблюсь как раз с бустером, датчик мощный и вгоняет мой ГТ402 в клиппинг даже при слабом щипке струны. Громкость прибирать на гитаре - не айс.
Подстроечник можно под шлиц сбоку корпуса вывести и ограничение выставлять, и при замене транзистора подстроить...
runing
« Ответ #4 : Сентября 30, 2010, 10:28:18 pm »
@ AK-47
В том то и дело, что при пике сигнала было бы отлично, а у меня получается, что при рег. громкости на гитаре на "8" клипинга нет,
при "10" он в полный рост и всегда, независимо от силы атаки  :-[
Вот я и хочу это дело ослабить так, что бы только при мощной атаке он ощущался.
Значит говоришь или транзистор с меньшим Ку, или подстроечник... А какого номинала его взять?
AK-47
« Ответ #5 : Октября 01, 2010, 08:40:22 am »
Да того же порядка что и эмиттерный резистор.
Если будет "резать" при максимальном выкручивании - увеличивай номинал.
.....а я подумал - выведу этот регулятор под ручку и обзову Gain
Если не лень, попробуй уменьшить ВХОДНОЙ конденсатор, бустер штука очень индивидуальная, к каждым датчикам нужна своя подстройка.
AK-47
« Ответ #6 : Октября 02, 2010, 09:10:53 pm »
По этой же теме, если интерес остался:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285936872
runing
« Ответ #7 : Октября 03, 2010, 12:50:37 am »
Интересно конечно, я пока ещё ничего не модифицировал, как начну, могут появиться вопросы ;)
