Автор Тема: Fender Champ  (Прочитано 14783 раз)
diezz
Re: Fender Champ
« Ответ #20 : Августа 17, 2009, 04:03:14 am »
На входе есть резюк "от радио" (обычно 68к)? Если при прибирании громкости на гитаре свист пропадает, то выкинь его.
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #21 : Августа 17, 2009, 10:43:53 pm »
В общем вернул я обратно виму. Усилитель как это было, и раньше на максимальной громкости опять стал свистеть. Перед тем как вносить какие то изменения в усь я решил на нем поиграть на максимальной громкости (дело в том что когда на нем играешь свиста нету). В общем, после пяти минутной игры свист исчез, и больше не появлялся. Но я все же на всякий случай еще раз пропаял землю и резисторы.
Вот такие творятся чудеса с моим ЧАМПом.
Всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Jarroy
Re: Fender Champ
« Ответ #22 : Августа 18, 2009, 05:54:42 pm »
Cemb - хорошо сделал, аккуратно. По мне - можно было и без печатки.
XMD - где можно записатся в твой фан-клуб?  ;D
Изумительно. Копирую фото в папку "образцовый конструктив" :D
Можно еще пару фото?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 05:55:15 pm от 1 »
XMD
Re: Fender Champ
« Ответ #23 : Августа 18, 2009, 11:26:48 pm »
Jarroy, стеб?))
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #24 : Августа 18, 2009, 11:54:23 pm »
Jarroy запросто
Конечный вариант моего Чампа.
Но мне больше нравится мой Fender Deluxe модель 5Е3
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245692287
Jarroy
Re: Fender Champ
« Ответ #25 : Августа 27, 2009, 01:04:14 am »
Извините что выпадал, праздновал день рождения.
XMD, какой еще стеб?
Я слова то такого не знаю :)
Серьезно - понравилось. Люблю внимание к мелочам.
Получилось очень лаконично.
CemD
Хорошо получилось.
Но я бы все таки для такой схемы использовал turret board - смотри как аккуратно получилось у XMD и провода прибрать, что ли, надо б.
Ну и панельку покрасивее. Это же не лабораторный генератор :)
Deluxe...
Замечательно. Как я его пропустил  :-?
Расскажи как делаешь шасси - они у тебя шикарно выглядят.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 01:17:24 am от 1 »
XMD
Re: Fender Champ
« Ответ #26 : Августа 27, 2009, 02:52:38 am »
ну ладно) сегоддня надписи сделаю, и соберу все окнчательно, думаю отдельную темку создам, там еще перу проектов будет)
Jarroy
Re: Fender Champ
« Ответ #27 : Августа 27, 2009, 03:41:34 am »
Вот вот.
Ждемс с нетерпением.
Это, лично у меня, более всего интересует - качественное исполнение - внешний вид.
CemD
Re: Fender Champ
« Ответ #28 : Августа 27, 2009, 11:20:37 am »
Turret board это хорошо !!!!!!! Но где б еще и продавались эти стоячки в России (прикупил бы штук 500)
А технология изготовления шасси очень простая:
Угл шлиф машинкой (болгарка) из листа нержавейки (1, 1.2 мм.) вырезаем нужный прямоугольник.
Размечаем и сверлим все необходимые отверстия.
В местах сгиба с помощью болгарки делам надрезы глубиной в половину листа. Делается это так. Скрепляем лист с уголком струбцинами и вдоль уголка водим болгаркой (делаем надрезы). При этом болгаркой долго не задерживаемся иначе можно прорезать насквозь. Глубина надреза определяется на глаз. Только не перестарайтесь а то когда начнете гнуть может сломаться. В какую сторону гнуть (в сторону надреза) сами поймете, в процессе надреза лист сам начинает гнутся. Резал и делал надрезы чтобы было ровно вдоль толстого и ровного уголка.
А далее руками гнем.
Re: Fender Champ
« Ответ #29 : Августа 27, 2009, 11:38:54 am »
У меня была такая фигня с запиранием. Было из-за того что усь генерировал практически на не слышимой частоте. Еле как выявил случайно услышав. Подправил монтаж и всё заработало. Причина была в анодном проводе который был в двух см от проходного кондёра. подвинул ещё чуток и свист пропал. Имхо лучшее лекарство собирать по оригинальному монтажу.
Ещё как лекарство попробовать заэкранировать проходные конденсаторы, в начале эксперементально, а если поможет то на постоянно.
Хвастаюсь. полуофф.
« Ответ #30 : Декабря 30, 2010, 11:32:22 am »
"гиперчемп", ватт 10-12 где то, пред от принстона. кондёры - вимы, оранж дроп(с6), и к71-7б(с4). (чего под рукой нашлось). Габариты - как у "гавроша-8", на сантиметр глубже. Каб и шасси - от Хомос'а. Динамик - целешн супер8.
Делал для постоянного таскания и работы на сцене, поэтому дезигном, надписями и прочей фигнью не заморачивался.
Изнутри конечно не так симпатишно, но довольно крепко:
питальник собран на колодке, увеселитель - навесом на цоколях и резисторах. Это фото в процессе отладки. Сперва хотел сделать с кенотронным питанием, но не влезло.  :-[
Вот.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 11:51:33 am от GeorgeM2 »
Re: Fender Champ
« Ответ #31 : Декабря 30, 2010, 11:37:12 am »
Даа, лампа на фоне размера коробки смотрится как гу 81.
Re: Fender Champ
« Ответ #32 : Декабря 30, 2010, 11:39:30 am »
Так она и сама не маленькая... Справа видно 12ax7 в экране - масштаб ощутим.  ;)
p.s. Обкатал этого микроба на концерте - по итогам продал свой фендер БДж.  ;)
p.p.s. Следующий экземпляр планирую сделать 12" и 20ти ваттным, неча выходной лампе вполсилы прохлаждаться.  :D
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 11:53:08 am от GeorgeM2 »
Re: Fender Champ
« Ответ #33 : Декабря 30, 2010, 12:35:03 pm »
а че можно на ней се на 20ват сделать? Это ж какой будет выходник7
Re: Fender Champ
« Ответ #34 : Декабря 30, 2010, 12:48:38 pm »
Типовой режим из даташита: 400в, 250в, 30в смещение, 3ком нагрузка.
Дорогой. Большой. И тяжёлый.   :D
...Но мне SE с гитарой(и не только) нравятся гораздо гораздее всего остального.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 12:51:05 pm от GeorgeM2 »
