Автор Тема: Петля эффектов на 12AU7. Шумят потцы  (Прочитано 2596 раз)
vanes
« : Января 05, 2011, 03:12:25 pm »
Есть вопрос по уже собранной петле эффектов, по такой вот схеме:
http://keep4u.ru/full/1e167eb38221c81082ee3e2ca563d61b.html
После сборки и устранения ошибок обнаружил, что при средних положениях обоих потенциометров появляется фон. В крайних положениях (как мин. так и макс.) все работает как надо. Так и не могу понять, в чем же дело. Комплектующие взял серьезнее, чем сам комбик который модю, дело не в них.
Подскажите, думаю кто-нибудь уже сталкивался с подобным..
Re: Петля эффектов на 12AU7. Шумят потцы
« Ответ #1 : Января 05, 2011, 03:18:39 pm »
В средних положениях входное сопротивление каскадов возрастает, схема становится более чувствительна к наводкам. Провода, идущие к сеткам проложить/сориентировать по минимуму наводок, в крайнем случае заэкранировать.
vanes
« Ответ #2 : Января 05, 2011, 04:05:16 pm »
Сеточные цепи заэкранированы. А вот джеки и потцы наверно получились близко к сетевому трансформатору.
Не понял, как лучше сориентировать по минимуму наводок((
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 04:17:42 pm от vanes »
vanes
« Ответ #3 : Января 05, 2011, 06:29:29 pm »
есть мысли смонтировать вообще всю схему в отдельном корпусе и закрепить внутри комба на стенке
« Ответ #4 : Января 05, 2011, 06:36:19 pm »
Надо найти точки в конструктиве, которые ловят наводки. Дальше думать, что лучше/эффективней - экранировать, убирать...
vanes
« Ответ #5 : Января 07, 2011, 01:13:33 am »
Во, :) потцы победил хорошей экранировкой сеточных цепей! Но на возврате осталась наводка от сетевого трансформатора, садится не смотря на экран. Наверно придется переносить на противоположную часть шасси :-/. Но тут выходной транс - я думаю, он не помеха? Обидно, что дырок в шасси уже набил(((
зы. сама лампа также стоит близко к сетевику - она тоже ловит с него наводки?
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 02:02:11 am от vanes »
vanes
« Ответ #6 : Января 07, 2011, 02:01:23 am »
И мысль такая - посыл (повторитель) в отличие от возврата вроде не фонит, и, наверно от того, что усиления не даёт, а наводок на нем наверно не меньше... как то так..
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 04:33:19 pm от vanes »
