Автор Тема: Помогите с режимами 6Р3С  (Прочитано 1914 раз)
spiderdub80
« : Января 14, 2011, 10:26:51 am »
Замерял текущие режими на 6Р3С получилось:
Анодное = по 500В на каждом аноде
2 сетка = 250В
смещение на упр. сетке (на каждой из половинок) = -18В
Правильные ли они?
поставил ГУ-18 начали все светится фиолетовым.
PS: токи не мерял, так как небыло времени впаивать резисторы, но мне кажется что напряжение смещения маловато
Спасибо
Re: Помогите с режимами 6Р3С
« Ответ #1 : Января 14, 2011, 10:54:37 am »
Если аноды не краснеют а внутри балона просто голубое свечени это нормально. Их чють прокалить нужно. Это от старости ламп (в смысле они новые но долго лежали)
По поводу режимов, все туманно. Смещение по моему маловато, а вообще нужно мерять ток проходящий через лампу. Катодные резисторы 1 ом есть? Померяй на них напряжение милливольтметром.
spiderdub80
« Ответ #2 : Января 14, 2011, 11:48:29 am »
катодные резисторы пока не поставил, не было времени, померил только режимы на скорую руку, все остальное на выходные запланировал.
PS: ГУ-18 разогрелись сделались фиолетовыми и начало потрескивать в кабинете я и вырубил сразу (есть подозрение что где-то эмиссия  на сетку попала)
« Ответ #3 : Января 14, 2011, 12:43:07 pm »
Короче телепат с меня фиговый.
