Автор Тема: Вопрос по распайке микрофонов  (Прочитано 2010 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« : Февраля 20, 2011, 07:18:52 pm »
Добрый вечер! Порывшись в закромах нашел у себя 3 мика, 2 Октавы МД-80А и Октаву МД-64М. Решил припаять XLR разъемы и испытать их на пригодность записи гитары да и вокала. Вобщем одну октаву  мд-80 оживил, землю XLR то бишь первый контакт припаял к проводу который был прикручен к корпусу магнита, остальные 2 наугад и все заработало, гитару с комбика должен сказать пишет неплохо. Со второй такой октавой сложнее, припаял все так же, не заработала, при прикосновении к голове мика появляется фон, мембрана целая, катушка вокруг магнита прозванивается, в чем дело не пойму. С МД-64 тоже вопросы, у него тока 2 контакта экран и одна фаза, как его распаять на XLR?
Re: Вопрос по распайке микрофонов
« Ответ #1 : Февраля 22, 2011, 04:08:38 am »
Именно про МД-64 не помню, но изначально многие Октавы - балансные, т.е. катушка имееет два изолированных от корпуса вывода. Далее, один из выводов цепляли на корпус - и получался небаланс. Поэтому, твоя задача - найти это место, отпаять вывод от корпуса и соединить с XLR по балансной схеме: 1 - корпус/экран, 2 - первый (любой) вывод катушки, 3 - второй вывод.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 04:10:23 am от olegfx »
