Автор Тема: Режимы 6V6  (Прочитано 7721 раз)
Hyde
Режимы 6V6
« : Декабря 26, 2009, 01:49:16 am »
Собрался делать усил с одной 6v6 и шарпом в реке 2У. Силовик тс-40, выходник буду мотать на осм 0,063. Есть пару воопросов.
Анодная нагрузка рассчитывается же из внутреннего сопротивления лампы в рабочей точке? Если так, то какую анодную нагрузку брать для 6v6 с напряжением на аноде 350-370в? И вообще посоветуйте проверенный временем режим для этой лампы.
Заранее спасибо.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Режимы 6V6
« Ответ #1 : Декабря 26, 2009, 09:35:48 am »
-17 -19 вольт)на сетку
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Hyde
Re: Режимы 6V6
« Ответ #2 : Декабря 29, 2009, 12:06:13 am »
Народ, неужели у всех для однотакта на 6v6 5кОм приведёнка?
Лучезар
Re: Режимы 6V6
« Ответ #3 : Декабря 29, 2009, 12:55:58 am »
у меня 7 кОм
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Режимы 6V6
« Ответ #4 : Декабря 29, 2009, 10:34:38 am »
и у меня! просто фиксированое смещение
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Режимы 6V6
« Ответ #5 : Декабря 29, 2009, 12:06:14 pm »
А даташит посмотерть не судьба?
Hyde
Re: Режимы 6V6
« Ответ #6 : Декабря 29, 2009, 05:22:57 pm »
Точно! Исчерпывающий ответ.
Только в даташите нету графика сопротивление лампы/напряжение на аноде/второй сетке. А макс что есть в даташите - на 315 вольт анодки для однотакта приведёнка 7Ком.
Re: Режимы 6V6
« Ответ #7 : Февраля 21, 2011, 04:05:25 pm »
Извините, откопаю тему.
Вот приспичило спроектировать усилитель на паре 6V6. И наткнулся на трудности:
1. У 6V6 в паспорте макс. анодное 300В, у 6П6С - 350. Достоверно известно, что при превышении анодного на 30-40В, 6П6С прошивает (сам проверял :-/ ). Однако в Делюксе анодное для 6V6 ажно 415В! и работают годами.
2. Как проектировать такие режимы, если характеристик для этих напряжений в паспорте нет?
Отсюда закономерный вопросы к тем, кто собирал:
Что дают эти жуткие напряжения? Только ли мощность или ещё как-то благоприятно сказываются именно на звучании такого ампа в гитарном применении?
Другими словами, есть ли смысл так завышать напряжения, т.к. мощность сама по себе мне не упёрлась никуда.
Конечно, есть ещё один фактор - на предварительные-то каскады хорошо бы иметь под 400В, поэтому занижать до паспортных тоже не особо хочется.
В общем, хочется прояснить ситуацию.
Заранее спасибо.
Sigl
Re: Режимы 6V6
« Ответ #8 : Февраля 21, 2011, 04:53:20 pm »
http://musicangel.ru/mess138.htm  И вот http://musicangel.ru/mess138.htm Сначала непонятно но потом построить каскад и оценить любой режим раз плюнуть.  Вот море полезного http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1149068612
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 05:01:06 pm от Sigl »
Re: Режимы 6V6
« Ответ #9 : Февраля 21, 2011, 05:07:44 pm »
Спасибо, но всё это уже изучено, Войшвилло проштудирован.
Меня больше интересует практическая сторона, а именно, мой вопрос про "жуткие" режимы.
Sigl
Re: Режимы 6V6
« Ответ #10 : Февраля 21, 2011, 05:35:08 pm »
Ну дк в делюксе напряжение источника питания 400В. А анодное напряжение по паспорту почти. При анодном напряжении 300В напряжение питания будет аж в районе 600В
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 05:36:48 pm от Sigl »
Re: Режимы 6V6
« Ответ #11 : Февраля 21, 2011, 05:40:04 pm »
Странно, почему же в схеме такие дикие напряжения указаны непосредственно на аноде и сетке?
Sigl
Re: Режимы 6V6
« Ответ #12 : Февраля 21, 2011, 06:10:39 pm »
Странная схема.... Никогда не видел чтобы напряжение питания и анодка совпадали... Мот я чего не  :-? догоняю
Re: Режимы 6V6
« Ответ #13 : Февраля 21, 2011, 06:25:18 pm »
При отсутствии графика анодного тока для нужных напряжений на 2 сетке он просто дорисовывается. Далее обычное графическое построение/расчёт каскада.
Sigl
Re: Режимы 6V6
« Ответ #14 : Февраля 21, 2011, 06:28:58 pm »
Re: Режимы 6V6
« Ответ #15 : Февраля 21, 2011, 09:57:39 pm »
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/fender/deluxe_ab763_schem.pdf
Внимание на обозначенные напряжения.
Sigl
Re: Режимы 6V6
« Ответ #16 : Февраля 22, 2011, 09:39:49 am »
Ссори что туплю  :-[ лазил по буржуйским сайтам и нарыл вот что http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://music-electronics-forum.com/t7697/  А это калькулятор  http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 09:41:43 am от Sigl »
Re: Режимы 6V6
« Ответ #17 : Февраля 22, 2011, 12:23:30 pm »
Спасибо, выискал то, что искал - смысла жарить лампы (в плане звучания) нет.
Sigl
Re: Режимы 6V6
« Ответ #18 : Февраля 22, 2011, 07:06:27 pm »
Ну да, в принципе можно и 1000В на анод посадить при высоковольтном смещении. Но для звука чем меньше напряжение на управляющей сетке тем лучше. Вроде так.....
Re: Режимы 6V6
« Ответ #19 : Февраля 22, 2011, 08:40:04 pm »
Ой-вэй, не надо 1000В, надо читать книжку "Как пользоваться характеристиками электронных ламп", автор Э. Борноволоков.
@ Sigl
...не так!
Вы пишете настоящую ерунду.
Смысл "жарить" лампы есть! Это признают даже хай-файщики, спросите Джима Моррисона (не DOO
RS) ;)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 08:47:01 pm от texman »
