Автор Тема: Хелп, плс. с ТЗ по трансам (Hi Octane)  (Прочитано 2242 раз)
Бобо Нияз
« : Марта 02, 2011, 12:56:54 pm »
Всем добрый день\вечер\ночь!
Вот, решил спаять себе несложный ламповый усилок,  последний раз паял еще в 80-е в школе, повылетало почти все из головы, потому сам решил не мотать, а заказать. Собирать буду по этой схеме: http://ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf.
А мотать здесь. http://vintor.com.ua/order.htm И вот нужна помощь: с сетевым вроде почти ясно, 220 сетевая, 6,3 накал, дальше можно ли не мотать 2 и соединять последовательно, как на схеме, а одну 214 В и поставить обычный мост из 4-х диодов? И какие токи нужны на выходе? Hammond  269EX 115-ваттный, это оптимум или лучше больше? И в бланке ТЗ нужен ток холостого хода, тоже туплю, как вычислить?
С выходным я вообще туплю, не осудите строго, мне бы как по ссылке в форме заказа кто разжевал, я был бы весьма признателен. В схеме на выходе обмотки последовательно, мне все равно посчитают как 3, так 3 и намотаю, соотв. можно будет R5 выкинуть из схемы чтобы вот так получилось?
Заранее спасибо!!
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 01:01:22 pm от isidzukuri »
Hardcore
  • sXe
Re: Хелп, плс. с ТЗ по трансам (Hi Octane)
« Ответ #1 : Марта 03, 2011, 09:55:08 am »
115 ватт - прям ваще супер мощь, даже больше чем надо, ток смотри по даташиту лампы, там миллиампер эдак 100 хватит кажется, а диоды и одна обмотка - так и надо, если не будешь этот кенотрон ставить, выходной транс можно использовать ТВЗ-1-9 из старых телеков, а если так уж хочецца мотать, то в октане вродебы последовательно обмотки на разную нагрузку, то есть 4, 8 и 16ом, имхо - нафиг....из телевизера выходник ставь....
« Последнее редактирование: Марта 03, 2011, 10:03:25 am от Deathcore »
Бобо Нияз
« Ответ #2 : Марта 03, 2011, 02:48:24 pm »
Спасибо, брат, надоумил. Адекватный человек продает непаяные совковые трансы, любые, силовой и выходной взял твз-1-9 и тан-28, 18$ за все про все. Проэкт начинает обрастать мясом :)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Марта 03, 2011, 09:52:38 pm »
...только в хай-октане я так и не смог получить "чистый", если почти полностью увести гейны в минус, то чистый вроде получается, но тихий какой то. и совсем безбасовый...  :-/
хотя у меня активка, если на обычных хамбах или синглах, то не пробывал, ничего не могу сказать....
Бобо Нияз
« Ответ #4 : Марта 04, 2011, 07:04:06 am »
Буду делать с модом - переключатель ритм\соло. Вот и посмотрим.
