Автор Тема: 6н3п в качестве КП/ФИ  (Прочитано 5222 раз)
UberKrieg
« : Мая 07, 2011, 08:40:43 pm »
Нашел несколько штук этих ламп. Можно ли использовать их в качестве катодного повторителя и/или фазоинвертора?
Какой эффект будет вместе с 6н2п?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 6н3п в качестве КП/ФИ
« Ответ #1 : Мая 07, 2011, 08:44:02 pm »
@ UberKrieg
в кп думаю разници особо не будет, а вот с фазиком надо подумать, т.к. у 6н3п Кус ниже намного..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
UberKrieg
« Ответ #2 : Мая 07, 2011, 08:57:23 pm »
спасибо за ответ!
для фи в принцыпе есть 23-я или 6н1п
еще вопрос по-поводу более долгой живучести лампы в КП. где-то читал что нужно подавать подпитку(положительное напряжение от накала). нужно ли это? просто напруга на пред будет где-то 250-300 вольт и на катоде, навскидку, получиться от 200 вольт. Как это отразится на лампе?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Мая 07, 2011, 10:44:07 pm »
@ UberKrieg
Сделай делитель для анодки вольт на 50-60 и подай через делитель 2х100ом на накал, чтобы спалось спокойней, ну и шума не будет ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #4 : Мая 07, 2011, 11:35:27 pm »
@ UberKrieg
У 23-й и 6Н1П Ку тоже ниже...
@ UberKrieg
И не забыть 10-20 мкФ в нижнее плечо делителя.
UberKrieg
« Ответ #5 : Мая 07, 2011, 11:50:51 pm »
Так в используемом мной трансформаторе есть обмотка на вольт 20, можна тогда ее использовать, чтобы делитель не делать?
« Ответ #6 : Мая 07, 2011, 11:55:52 pm »
:-? Делитель проще. Но если хочется городить ещё один выпрямитель - можно. :)
UberKrieg
« Ответ #7 : Мая 08, 2011, 12:00:12 am »
@ Наблюдатель
да, наверное, Ваша правда. первостепенная задача - больше свободного места, потому как шасси и так не велико :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Мая 08, 2011, 12:35:05 am »
@ Наблюдатель
ну да, само собой :-[
Freedom is slavery.
War is peace.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #9 : Мая 08, 2011, 03:48:33 pm »
а может быть кто-нибудь подкинет схемку повториеля на пт IRF***? ::)
-s-d-
« Ответ #10 : Мая 08, 2011, 07:37:45 pm »
Andromed
« Ответ #11 : Мая 09, 2011, 08:34:10 am »
вот http://www.onlinedisk.ru/view/659145
спасибо! по дш у него Umax=400, значит с этот повторитель можно\нужно питать до 400в?
« Ответ #12 : Мая 09, 2011, 08:37:59 am »
6Н3П вроде бы в неком приближении к 12АТ7, а последняя стоит в фазиках фендеров и хайватов.
« Ответ #13 : Мая 09, 2011, 09:13:16 am »
Полные аналоги 6Н3П:
2C51
6CC42
5670
6385
6854
Вот тут можно глянуть http://diyaudioprojects.com/Forum/viewtopic.php?f=9&t=585, ну и вообще поиск рулит ;)
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 09:28:42 am от texman »
« Ответ #14 : Мая 09, 2011, 09:14:12 am »
Разные лампы - У 6Н3П Ку=35, у 12АТ7=60...
« Ответ #15 : Мая 09, 2011, 10:55:12 am »
Я сказал в неком приближении ;) 12AY7 тоже имеет значительно меньший ку чем у 12AX7, но в разных бассманах, обе применяют с одинаковым обвесом и анодкой ;)  Если память не изменяет 6Н3П и 12АТ7 имеют одинаковые описания назначения лампы.
« Ответ #16 : Мая 09, 2011, 05:56:18 pm »
@ Jimmy Page
Но не в ФИ с катодной связью, требующего как можно более высокий Ку ламп.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #17 : Мая 09, 2011, 09:30:35 pm »
У 6н3п напряжение на аноде немного низковато. 6Н1П в фазоинверторе наверное смотрется лучше будет, но по накалу потребление почти в 2 раза выше
« Ответ #18 : Мая 10, 2011, 10:20:19 am »
Приближение очень сомнительное , проверено - у 12AT7 площадь анода больше раза в два и конструктивно ближе скорее к 6н6п :-)
А в фазик, как выше замечено было, 6н1п скорее покатит...ну или действительно 6н6п, если надо большие ёмкости мощных выходных ламп "прокачать" как следует.
