Автор Тема: Как рассчитать сопротивление нагрузки  (Прочитано 5159 раз)
koldyrev
Имеется трансформатор. Железо Ш 20х25. Первичная обмотка содержит 2405 витков ПЭЛ 0,31. Вторичная обмотка содержит 71 виток ПЭЛ 0,6. Как рассчитать Ra? Собственно, задался таким вопросом, так как друг принимает цветной металл на приемке и мне часто отдает трансформаторы и прочий радиотехнический хлам, который берет за копейки у населения:)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 06:19:45 pm от koldyrev »
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Re: Как рассчитать сопротивление нагрузки
« Ответ #1 : Мая 15, 2011, 06:01:02 pm »
Это что, выходник? странный транс. Объём меди во вторичке почти в 10 раз меньше первичной...
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 06:02:45 pm от Bpjkznjh »
koldyrev
« Ответ #2 : Мая 15, 2011, 06:02:40 pm »
Ага, просто нашелся такой трансформатор. Во всей литературе, которую я читал, значением Ra задаются перед расчетом выходного трансформатора. Мне же надо обратное.
koldyrev
« Ответ #3 : Мая 15, 2011, 06:05:53 pm »
Ну не совсем выходной, но можно приспособить его под это дело - вторичку можно перемотать - место есть. Это трансформатор с какогото советского лабораторного прибора:))
koldyrev
« Ответ #4 : Мая 16, 2011, 03:03:17 pm »
Ну, что, знающие, есть соображения?:)
Alex_SG
« Ответ #5 : Мая 16, 2011, 03:57:09 pm »
да вроде ничего сложного. всем известно, что Ra=Rн*Kтр^2
Ктр=w1/w2.
витки известны, сопротивление нагрузки наверняка тоже.
а вот пройдет он по мощности или нет уже второй вопрос.
« Ответ #6 : Мая 16, 2011, 04:17:08 pm »
...а вот пройдет он по мощности или нет уже второй вопрос.
Угу, и про зазор не забываем... ;)
« Ответ #7 : Мая 16, 2011, 04:35:48 pm »
С такой первичкой его и на 6п3с и ват 30 приспособить можно. Если вторичку правильную намотать.
koldyrev
« Ответ #8 : Мая 16, 2011, 05:39:54 pm »
Это знаю, но как учесть материал сердечника? От этого же будет зависеть индуктивность. Или индуктивность определяет АЧХ трансформатора? Я вот думаю его применить для 6п6с- на 6п3с не потянет - сердечник 5 см^2 всего.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 05:40:42 pm от koldyrev »
Phlanger
« Ответ #9 : Мая 22, 2011, 02:09:06 am »
2405/71=~33.9
33.9*33.9*4=~4600
то есть при 4-х Омах нагрузки Ra будет примерно 4600 Ом
вполне годный трансформатор для однотакта... только про зазор не забыть
материал сердечника мы при этих расчётах не учитываем, всё равно он у нас уже есть готовый
индуктивность определяет АЧХ снизу, да
но если намотать 2405 витков на железо Ш20х25 (немаленькое), то про АЧХ в первом приближении можно не заморачиваться
