Автор Тема: Пареметры диодов при подборе аналога  (Прочитано 5288 раз)
Nil
Здравствуйте.
Вопрос такой. Допустим, я хочу кремниевый диод заменить германиевым.
На какие параметры обращать внимание при таком подборе аналога ?
Estet
Re: Пареметры диодов при подборе аналога
« Ответ #1 : Июня 02, 2011, 12:45:55 pm »
Зачем? И где? :)
DIY Forever!
Nil
« Ответ #2 : Июня 02, 2011, 12:48:08 pm »
Для смягчения характера искажений.  :)
В своей версии схемы Биг Мафа.
« Ответ #3 : Июня 02, 2011, 01:40:08 pm »
Просто меняй на любой имеющийся и слушай. Измерительный инструмент для характера искажений - только уши.
Nil
« Ответ #4 : Июня 02, 2011, 04:26:27 pm »
Ок
Спасибо  :)
« Ответ #5 : Июня 02, 2011, 09:08:05 pm »
При такой замене не грех предварительно измерить обратное сопротивление диодов, особенно если им предстоит стоять в ОС.
По падению напряжения в прямом направлении 1Si = 2Ge.
« Ответ #6 : Июня 03, 2011, 11:30:24 am »
А еще интереснее мешать разные диоды
1Si || 3Ge.
Nil
« Ответ #7 : Июня 03, 2011, 11:33:43 am »
Интересная идея со смешиванием.  ::)
Спасибо.  :)
« Ответ #8 : Июня 03, 2011, 01:20:33 pm »
В биг маффе вместо одного кремниевого диода надо ставить 3-4 германиевых. :(
« Ответ #9 : Июня 03, 2011, 10:24:32 pm »
http://diystompboxes.com/pedals/shakamod.jpg  ;)
Чёрт, скопированная ссылка ведёт в тупик. Тем не менее, эта самая shaka, нафаршированная разными диодами, там есть.
Вот оттуда:Shaka Braddah - OK! (pronounced Shock - Ah - Brah Dah) Preliminary version. IC based distortion with FET booster at end. When the drive knob is turned all the way down and level is up, you get a big boost. Goes from a hint of distortion to flat out heavy gain. The diode combination I chose produces a smooth nice distortion. I list a number of mods that you can make to the box. Put it on a proto board and mod it till it does what you want! Thanks to Jack Orman for helping with the design and the FET booster on the end!
Read the notes...
Shaka Braddah Mods by Doug Hammond. Check out the notes about the mods.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 10:39:54 pm от KSG »
« Ответ #10 : Июня 04, 2011, 12:50:03 am »
Потому что не нужно смайлики ставить после ссылки, получается пробел в конце, включенный в ссылку.
« Ответ #11 : Июня 04, 2011, 08:55:02 am »
Чёрт, как всё просто! Моё пижонство опять меня подвело...  ;D
« Последнее редактирование: Июня 04, 2011, 10:06:33 am от KSG »
« Ответ #12 : Июня 04, 2011, 09:04:32 am »
http://diystompboxes.com/pedals/schematics.html
Здесь - огромная коллекция примочек, включая все варианты упомянутой.
Приятного аппетита, как говорится.  :)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2011, 10:05:12 am от KSG »
