Автор Тема: Помогите! Оконечник тупит!  (Прочитано 1675 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« : Июля 07, 2011, 02:37:51 pm »
Доброго всем времени суток!
Год назад из Ерасова ГТА-40 сделал Маршалл JCM-800 2204. и вот совсем недавно на репетиции с комбиком что то случилось что он стал неисправно работать, а именно:
включаю. на маленькой громкости все нормально, но как только прибавляю громкость, то громкость резко падает и на этой совсем маленькой громкости звук искажённым стал. Вполне справедливо сказать что комбик пердит на маленькой громкости. при всем при этом работает чистый канал, а не перегруз. И если я убавлю громкость, то все обратно как было при включении не возвращается. Возвращается только если выключить из розетки комбик, подождать и потом включить намаленькой громкости.
 Сначала думал что дело в разрыве. но все напрямую соединил - дела не изменились. Потом определил оконечник это или преамп, припаяв напрямую выход от другого преампа ко входу оконечника. Всё-таки это оконечник. Точно так-же себя ведёт. Потом проверил не динамик ли накрылся на всякий случай. Динамик работает нормально. Подключал к другому усилителю.
ГОСПОДА!! Что же это может быть? Кто нибудь сталкивался с этим? В любом случае, ответьте, не проходите мимо!!!
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 02:39:52 pm от zloyzoom92 »
icetee
Re: Помогите! Оконечник тупит!
« Ответ #1 : Июля 07, 2011, 02:46:19 pm »
лампы пробовал менять?
там по схеме и ломаться то нечему - электролиты, да дампы.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 02:49:56 pm от icetee »
« Ответ #2 : Июля 07, 2011, 02:56:57 pm »
Похоже битая одна из выходных ламп. Было нечто подобное. Вытащи обе и позаглядуй внутрь, видиш какие то нетипичные белые налеты на стекле, нагары, мусор это лампе капец.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 02:57:18 pm от thrash »
slava
  • forever!
« Ответ #3 : Июля 07, 2011, 03:11:06 pm »
Лампы менял местами. Все как и было. Ну тогда меняю лампы и пишу результат сюда)) спасибо)
