Автор Тема: Подключить выходник 8Ом к кабинету 16 Ом  (Прочитано 2161 раз)
DemonoiD
  Возник такой вопрос что случится с усилителем и с его выходным трансформатором в частности в  Marshall JMP  если нагрузить 8-ми омную вторичку его выходника на 16-омный кабинет? Не сгорит ли первичка? И я так понимаю мощность (громкость) упадет  :( Может даже грется будет наверное :-[
Кто что думает , буду благодарен за любые мысли и мнения
 всем зараннее очень благодарен за ответы и за помощь...
 п.с. - Товарищ решил так сделать, и как-то страшновато, все таки рискует спалить недешевый Marshall JMP, спросил, а я честно говоря и не знаю что ему ответить. :-/
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 03:22:25 pm от DemonoiD »
Re: Подключить выходник 8Ом к кабинету 16 Ом
« Ответ #1 : Августа 19, 2011, 04:00:43 pm »
Будет чуть-чуть тише звучать, "поедет" приведёнка, но страшного ничего не должно случиться.
У меня два каба - один 8, другой 16 Ом, а в усилке два выхода. Иногда (читай - зачастую :)) просто лень перетыкать в двух местах, просто забиваю на это. Частенько "кочегарю" на полную - ничего не сгорело, не взорвалось :)
« Ответ #2 : Августа 19, 2011, 04:02:38 pm »
Втыкай смело, ничего страшного, ну будет потише немного и всё.
DemonoiD
« Ответ #3 : Августа 19, 2011, 04:05:54 pm »
 Понятно , спасибо большое :)
DemonoiD
« Ответ #4 : Августа 19, 2011, 04:09:03 pm »
 Спасибо :)
