Автор Тема: Переменные резисторы  (Прочитано 8401 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Переменные резисторы
« Ответ #20 : Сентября 13, 2011, 11:30:05 am »
... угораздило меня частотку снять у уся... был в шоке... завал начинался кГц с 8 и причем такой существеннный...... потом сообразил громкость на максимум поставить... (1 МОм была громкость).
А не угораздило, заодно, измерить входную емкость уся? Наверняка была за 200 пик. Тогда действительно завал начнется с 8-10 кГц.
Со мной спорить можно.  А ариХметика наука точная, с ней не поспоришь. ;)
Компенсировать такой завал довольно просто: между 3 (верхним) и 2 (средним) выводами пота поставить маленькую емкостишку, ~50-150 пик (номинал зависит от конкретного уся).
И не будет никакого завала на ВЧв любом положении ручки РГ.
Будет одно сплошное Щастье!  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2011, 11:38:54 am от Valentinych »
bootoff
« Ответ #21 : Сентября 14, 2011, 01:12:56 pm »
@Che
Внимательно посмотри схемы брендовых усилителей - там только в регуляторах СЧ стоят линейники. В остальных местах логарифмические (Audio) . По поводу номиналов Valentinych все объяснил...
« Ответ #22 : Сентября 14, 2011, 01:35:29 pm »
Cвх ~ = 20 пф (средняя входная емкость лампового каскада)
На самом деле ~120 пф (паразитная ёмкость Миллера зависит от Ку каскада)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #23 : Сентября 14, 2011, 01:54:10 pm »
Добавим сюда кривой монтаж входных цепей, и получим то, о чем писал коллега kholonkin.  ;)
SerKosh
« Ответ #24 : Сентября 15, 2011, 07:28:48 am »
Кроме того слишком высокое R в середине регулировки может давать завал по ВЧ из-за входной ёмкости следующего каскада. ::)
Любое R совместно с входной емкостью следующего каскада будет валить ВЧ.
Но следует уточнить, какие именно ВЧ, и насколько это будет выражено в рабочем диапазоне.
Так, при Cвх ~ = 20 пф (средняя входная емкость лампового каскада), и R потенциометра =1 МОм, завал по ВЧ с крутизной 3 дБ/окт начнет ощущаться только с частоты  ~ 100 кГц. Это принципиально?
Бросьте заниматься арихметикой и прочитайте хоть какую нибудь книжку про конденсаторы и все встанет на свои места и частота среза RC-цепи с такими параметрами(1M/20pF) будет около 8кГц и наклон будет не 3dB/oct а 6dB/oct. Это принципиально.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 08:44:44 am от SerKosh »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #25 : Сентября 15, 2011, 07:39:47 am »
За одно изучите наклонометры.
Всё относительно
