Автор Тема: Пропадает сигнал  (Прочитано 1890 раз)
Roman_k
Пропадает сигнал
« : Декабря 05, 2011, 05:36:47 pm »
Здравствуйте.
Собрал басовый преамп из этой ветки http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260868083 . Засунул в корпус, всё свинтил, скрутил, попробовал включить, девайс начал гудеть. Посоветовали посадить землю на корпус, корпус стальной. Когда так делаю сразу пропадает сигнал, почти в любой точке, но есть одна точка, если ее посадить на корпус, сигнал не пропадает. Почему так происходит? Ведь земля везде общяя, от блока питания до выхода.
Vitalka
Re: Пропадает сигнал
« Ответ #1 : Декабря 05, 2011, 06:42:21 pm »
Что-то на корпус замыкается из цепи сигнала
maduser
« Ответ #2 : Декабря 05, 2011, 08:30:23 pm »
явный косяк с разводкой земли. давай фото
Roman_k
« Ответ #3 : Декабря 06, 2011, 08:35:49 pm »
Схема
By roman_kor at 2011-12-06
Верх
Низ
sk
« Ответ #4 : Декабря 06, 2011, 10:11:32 pm »
На схеме есть неточности.Переключатель,который идет к верхнему концу конденсатора С2,да и С5,нужно подключать к нижнему концу,т.е. между С2и R25 и С5 R10.
