Автор Тема: Есть гитара и комп...хочется играть...  (Прочитано 8737 раз)
Dark Bard
Re: Есть гитара и комп...хочется играть...
« Ответ #20 : Декабря 21, 2011, 08:19:54 pm »
Всем спасибо, в итоге собрал на биполярном транзюке.
Все норм, если не считать фоны, но пока это все без корпуса даже...продолжаю эксперименты...
Spudnik
« Ответ #21 : Декабря 21, 2011, 08:48:17 pm »
На биполярном тяжело сделать высокое входное спротивление. Вот несколько схем, незнаю на какое входное напряжение они расчитаны, но сопротивление высокое, может что-то пригодится.
http://imageshack.us/photo/my-images/20/preamp.gif/
http://imageshack.us/photo/my-images/833/preamp2.gif/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/pred.gif/
http://imageshack.us/photo/my-images/100/transistor20buffer203.gif/
А эту схему предложили разработчики Native Instruments: http://imageshack.us/photo/my-images/21/75019074.gif/
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 08:59:50 pm от Spudnik »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #22 : Декабря 21, 2011, 09:23:59 pm »
Если играть планируется в основном на перегрузе, то оптимальным решением будет простенькая грелка наподобии дод250 - немного добавит драйва, подрежет низ, согласует импеданс, за счёт диодов будет ограничение по уровню. Клипинг АЦП звучит очень резко. С грелкой звучит намного живее.
Да и потом хоть с комбиком, хоть с преампом можно пользовать.
А повторители - решают только часть поблем. Уместны если нужен только чистый звук.
Dark Bard
« Ответ #23 : Декабря 31, 2011, 06:43:02 am »
Счастье было не долгим...все работало нормально до сегодняшнего дня...не знаю что стало с девайсом, но теперь звук появляется только при очень сильной атаке , изрезанный до невозможности, будто играю, пардон, в унитазе...
Dark Bard
« Ответ #24 : Января 04, 2012, 05:15:06 pm »
Собрал снова, сделал экранировку, все более - менее стабильно...
Mr.T
« Ответ #25 : Января 04, 2012, 06:38:14 pm »
Советую купить ЮСБ звуковуху Line6 Pod Studio GX (UX1,UX2) и ламповый преамп Yerasov Pterodriver (ну или хотя бы какой-нибудь одноламповый сатчуратор чтоб использовать вместо дибокса) и будет тебе счастье и с Гитарригом, и с Амплитьюбом и с Пиви Ревалвером... Услышишь прелести всех софтверных пресетов и причем совсем без шума ;) Уже 2 года как сам довольствуюсь таким сетапом :D. Очень рекомендую!
Dark Bard
« Ответ #26 : Января 05, 2012, 05:39:47 am »
Ну, учитывая, что на все эти прелести нужно выкинуть н-ную сумму, то это не скоро)..да и..своими руками интересно поковырять....
Схема, кстати, говоря, почему-то не работает через LINE-IN...думал дело в питании, запитал схему от бп, бесполезно....звук в линию если и есть, то очень тихий...
Через микрофонный все же не устраивает...Гитару на прямую в линию звук есть, и фонов куда меньше чем в микрофонный, но все равно что-то не то...завтра буду пробовать собирать дод 250
Dark Bard
« Ответ #27 : Января 05, 2012, 07:17:41 am »
Аррр...чего-то совсем меня опечалило все это....если дод соберу есть шанс что звук терпимее будет?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #28 : Января 05, 2012, 08:56:07 am »
Собирай. Повторитель решает только проблему согласования импеданса.
Грелки не пропадают обычно. Не мешало бы ещё настраивать софт научится. Подключать только в микрофонный. ASIO4ALL не забудь поставить. В настройках потом его выберешь как устройство-ввода -вывода. Если звука не будет - попробуй поменять канал ввода
Dark Bard
« Ответ #29 : Января 06, 2012, 07:23:47 pm »
Более-менее нужный мне саунд подобран, пока мне хватит к гитаре привыкнуть...жду прихода преампа...
Всем спасибо, ребят))
