Автор Тема: VOX AC30 Фон 50 гц в оконечнике на el84  (Прочитано 3383 раз)
maslov58
« : Января 11, 2012, 01:23:42 pm »
Здравствуйте! ВсеХ С НОВЫМ ГОДОМ.Кто может помочь с этим.Все лампы кроме 84 вынул -фонит.
Re: VOX AC30 Фон 50 гц в оконечнике на el84
« Ответ #1 : Января 11, 2012, 01:41:27 pm »
Если и без 84-ых фонит, то прямая наводка с транса на транс. В противном случае возможно высыхание электролитов в БП или отвал земли и т.п..
maslov58
« Ответ #2 : Января 11, 2012, 01:59:26 pm »
злектролиты поменял , без 84 конечно не фонит.пробовал анодное после дросселя, фон проподает но  и напряжение 280 вместо 320
« Ответ #3 : Января 11, 2012, 02:06:08 pm »
Большой перекос по плечам - см. разницу токов EL84.
maslov58
« Ответ #4 : Января 11, 2012, 02:13:36 pm »
Если бы еще знать как,в лампах мало понимаю,может кто возмется
« Ответ #5 : Января 11, 2012, 02:20:07 pm »
@ maslov58
Измерь вольтметром напряжения на анодах "ёлок" относительно земли (шасси), должно быть одинаковое. Если отличается, тогда имеет место то, о чём говорит Наблюдатель.
maslov58
« Ответ #6 : Января 11, 2012, 02:41:46 pm »
Мерял разница в 3 вольта,смотрю на кенотрон,пробовал новый ,без разницы.может его исключить
« Ответ #7 : Января 11, 2012, 02:45:14 pm »
@ maslov58
Девайс промышленный и раньше не фонил, или что-то самодельное?
maslov58
« Ответ #8 : Января 11, 2012, 03:04:42 pm »
Англичанин,как было раньше не знаю,такой пришел
« Ответ #9 : Января 11, 2012, 03:45:01 pm »
Одна из ламп накрылась, скорей всего, или погорел резистор 2 сетки, накал/катод одной из ламп пробило...да много чего может быть.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 03:47:04 pm от Bpjkznjh »
maslov58
« Ответ #10 : Января 11, 2012, 04:50:17 pm »
Лампы ставил новые,по 2,по 4, то же самое
« Ответ #11 : Января 11, 2012, 04:52:03 pm »
См. напряжение на вторых сетках.
