Автор Тема: Помогите с басовым преампом  (Прочитано 1945 раз)
Roman_k
« : Января 31, 2012, 02:10:30 pm »
Здравствуйте,
Собрал басовый преамп, по схеме из этой ветки http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260868083 , схему взял уже исправленную со второй страницы,  блок питания тоже там же нарисован на 3 или 4 странице, только у меня транс-перевертыш стоит, накал как на схеме через выпрямитель и ещё и стабилизатор. В общем собрал я его, настроил и около месяца он у меня работал и очень радовал своим звуком, но вчера вдруг начал хрипеть, сначала некоторое время, минут 5 - 10, работает, а потом начинает хрипеть, иногда пропадает звук, не полностью а тише-громче становится. Если дать постоять отдохнуть, то начинает работать, но не на долго.  Подскажите где искать косяк?
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 08:12:54 pm от Roman_k »
allg
    • ICQ клиент - 99634328
Re: Помогите с басовым преампом
« Ответ #1 : Января 31, 2012, 10:14:54 pm »
Стабилизатор накала на радиаторе????
Roman_k
« Ответ #2 : Января 31, 2012, 10:59:24 pm »
Нет
allg
« Ответ #3 : Января 31, 2012, 11:16:23 pm »
Может еще лампа в КП умирает
sergeyguitar
« Ответ #4 : Февраля 01, 2012, 10:34:43 am »
Накал поднят?
Roman_k
« Ответ #5 : Февраля 02, 2012, 02:28:15 am »
Видимых повреждений нет, как это можно проверить и при помощи каких приборов?
Накал поднят?
Что значит поднят? Накал 12 вольт, но наверно я разберу все излишества с выпрямителем и прямо с трансформатора сделаю.
sergeyguitar
« Ответ #6 : Февраля 02, 2012, 10:23:01 am »
В вашей схеме в конце стоит катодный повторитель. То есть на катоде есть большой положительный потенциал относительно земли. Так вот, у ламп есть предельно допустимое напряжение накал-катод.Если это напряжение превышается, а превышатся оно может при катодном повторителе, то лампа понемногу сдыхает. Как это проверить - поставить заведомо исправную лампу и послушать. как с этим бороться - здесь об этом подробно http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216008542
