Автор Тема: Габаритная мощность трансформатора.  (Прочитано 4750 раз)
Sanoend
Собственно очень ламерский вопрос: "как при мерно оценить габаритную мощность Ш-образного, силового  трансформатора?"
Я понимаю, что тут помимо размера очень много факторов, таких как: марка железа, толщина пластин, вид трансформатора и т.д. Но думаю примерно можно как-то ориентироваться.
Re: Габаритная мощность трансформатора.
« Ответ #1 : Апреля 02, 2012, 09:52:57 pm »
Грубая прикидка: площадь сечения*площадь окна, всё в см равна мощности в Вт. Например, Ш20х32 с окном 20х50: P=2*3,2*2*5=64Вт
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 11:27:36 pm от Bpjkznjh »
Spudnik
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 12:55:44 am »
 Я всегда считаю по формуле: (Sc x So x 50)/62 = P
Sc - площадь сечения сердечника, см
So - площадь окна, см
maduser
« Ответ #3 : Апреля 03, 2012, 07:56:03 am »
я тоже! для трансформаторного железа. еще ниразу не промазал)))
abcetc
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 10:21:40 am »
взвешиваешь в руке (на ладони)
если "ну ёх тудыть..." - это 100Вт
если "хо, ничо" - это 50Вт
если "ни о чем" - меньше
Sanoend
« Ответ #5 : Апреля 03, 2012, 11:24:53 am »
@ Наблюдатель
@ Spudnik
Спасибо. Как раз то, что доктор прописал.
@ abcetc нет твой метод не подходит.
Объясню зачем мне это всё было нужно.
Дело в том, что при питании предов перевертышем на вторичку первого трансформатора ложится довольно большая нагрузка по току.
Я провел эксперемент с трансформатором у которого ток первички позволял в теории снять с транса 3А на 12 вольтах, а в реальности трансформатор выдавал 1 А.
Эксперимент заключался в перематывании вторички более толстым проводом. В результате без падения напряжения и нагрева транса я снял с него 1.5 А, а дальше по видимому уперся в габаритку железа. Вот и решил спросить как её прикинуть.
По формуле предложеной @ Наблюдателем получается примерно 21 Вт для моего железа.
Трансформатор до перемотки давал 12 Вт. После перемотки вторички и пересборки пакета получилось 18Вт, что очень даже хорошо т.к. раньше была просадка напряжения при работе преампа, а сейчас её нет.
