Автор Тема: Снова PT2399 - отключение эффекта без щелчка  (Прочитано 2238 раз)
AlexBel
    • ICQ клиент - 320365827
Всем привет!
Как в схеме LittleAngel сделать отключение эффекта без щелчка? Хотелось бы как можно более простое решение, но, конечно, важнее всего эффективность. Пробовал просто разрывать-соединять цепь подмешивания задержанного сигнала (с вывода 14 PT2399 на выход девайса) - щелчки есть, и неслабые.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 10:18:27 am от TenRoom »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Снова PT2399
« Ответ #1 : Апреля 25, 2012, 09:34:22 am »
Например так: поменять местами 10к и 0.1м идущие с 14го вывода. В точку соединения резистора и конденсатора подключить одной ногой резистор, допустим 100к, другой - на землю.
AlexBel
Re: Снова PT2399
« Ответ #2 : Апреля 25, 2012, 09:41:10 am »
Спасибо, обязательно попробую!
Пытаюсь сейчас проанализировать, извини, не могу понять. Поясни, пожалуйста - что даст этот резистор? Его сопротивление, как я думаю, слишком большое, чтобы зашунтировать выход...
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 09:43:49 am от TenRoom »
FreeMan
Re: Снова PT2399
« Ответ #3 : Апреля 25, 2012, 10:27:16 am »
В исходной схеме конденсатор 0.1м постоянно включен между выходом РТ2399 и выходом эффекта. По напряжению - он подключен к полпитанию с выходного ОУ РТ2399 и потенциалом земли (через резистор 100к). Режим по постянке неизменен. Разрываешь/соединяешь цепь задержанного сигнала - отключаешь/подключаешь конденсатор по постоянке. Отсюда и щелчок.
http://imageshack.us/photo/my-images/13/pt2399.png/ - делаешь так, и конденсатор по постоянному току работает в устоявшемся режиме.
AlexBel
Re: Снова PT2399 - отключение эффекта без щелчка
« Ответ #4 : Апреля 25, 2012, 10:42:16 am »
Понял, ещё раз спасибо! Про постоянку я как раз и не подумал...
Elick
« Ответ #5 : Апреля 25, 2012, 11:03:33 am »
@ AlexBel
С постоянки ВСЕГДА нужно начинать!!! В подобных случаях.
