Автор Тема: Удвоитель напряжения  (Прочитано 19879 раз)
Hyde
« : Октября 04, 2010, 10:20:24 pm »
Подскажите пожалуйста проверенную схему удвоителя напряжения (желательно с расчётом). Ибо очень не хочется перематывать ТОР)
Re: Удвоитель напряжения
« Ответ #1 : Октября 04, 2010, 10:54:12 pm »
Hyde
« Ответ #2 : Октября 05, 2010, 01:29:05 am »
И на этом спасибо, но расчёта для обычного симметричного удвоителя там нет.(печаль)
« Ответ #3 : Октября 05, 2010, 03:29:45 pm »
Расчёт симметричного удвоителя простой - провод для вторички по сечению в 2 раза больше, кондёры в 2 раза большей ёмкости, но можно в 2 раза ниже напряжением, чем для моста.
Hyde
« Ответ #4 : Октября 05, 2010, 06:07:41 pm »
Т.е. данная схема работать будет?
И нужны ли резисторы и конденсатор, обозначенные на схеме "?".
« Ответ #5 : Октября 05, 2010, 08:25:30 pm »
Да, схема рабочая, только полярность диодов д.б. обратная. ;) Эти резисторы в-общем, лишние, общий кондёр тоже. Пульсации на выходе будут как у моста с 50 мкф. :)
Hyde
« Ответ #6 : Октября 05, 2010, 08:27:55 pm »
Ну да, я уже после отправки заметил, что диоды не так направил)
Hyde
« Ответ #7 : Октября 05, 2010, 08:28:40 pm »
А вообще удвоитель как таковой в гитаростроении тру или не тру? :)
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #8 : Октября 05, 2010, 08:43:58 pm »
Если нет подходящего трансформатора, то очень даже тру. Резисторы ИМХО тут не лишние, они для разряда конденсаторов.
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
« Ответ #9 : Октября 05, 2010, 09:05:18 pm »
Вполне себе тру.
@ artaphis
Резисторы эти для работы удвоителя не нужны, а для разряда банок хватит и одного общего.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #10 : Октября 06, 2010, 06:06:35 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1278060623/20           Вот в етой теме есть удвоитель.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 06:08:51 pm от ruslan_10 »
od-5
« Ответ #11 : Октября 06, 2010, 06:23:14 pm »
как раз два резистора будут в тему, вместо одного - если подпирать накал постоянкой - верхний резистор 220 - нижний 22 - в месте соединения - 1\10 от анодки.
« Ответ #12 : Октября 06, 2010, 09:10:26 pm »
 от анодки.
:o :o :o  разберитесь в работе схемы удвоителя.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 09:13:05 pm от Bpjkznjh »
Stray
« Ответ #13 : Октября 11, 2010, 01:50:22 am »
Может кто нибудь ещё сообщить что происходит с током после удвоения? А то образования специального не имею, а в интернетах информация противоречащая.
т.е. конкретно вопрос: если двоичка рассчитана на 200 мА, сколько можно будет снять с выхода удвоителя?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 07:50:22 pm от Stray »
« Ответ #14 : Октября 11, 2010, 08:52:27 am »
@ Stray
P = U*I  ;)
Vilsi
« Ответ #15 : Октября 14, 2010, 11:43:59 am »
 ;) около 75 мА.
а резисторы лучше все-таки ставить в паре. у резисторов кроме показателя мощности есть еще и максимальное напряжение между выводами. и с этим шутки плохи. постоянно приходится выковыривать из импульсных блоков питания резисторы запуска. полваттные, даже ваттные. а там всего 320 В.
я к тому, что разделить бы надо 350 В пополам. полегче резюкам-то будет.
« Ответ #16 : Октября 14, 2010, 11:48:33 am »
Про киловольтные скачки-иголки в сети не стоит забывать ;)
« Ответ #17 : Октября 14, 2010, 08:28:14 pm »
т.е. конкретно вопрос: если двоичка рассчитана на 200 мА, сколько можно будет снять на выходу удвоителя?
Если на 200 мА активной нагрузки, то меньше 50 мА.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #18 : Октября 14, 2010, 10:18:39 pm »
хм... и как же будет проявляться недостаток силы тока?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 10:19:56 pm от melan »
« Ответ #19 : Октября 14, 2010, 10:35:39 pm »
Как обычно - просадка напряжения  и нагрев обмотки.
