Автор Тема: Схема автокомутатора ООС в оконечнике  (Прочитано 6021 раз)
Товарищи форумчане, созрела такая проблема.
В усилитете при клине отключается ООС. При реле щелкает, коротил контакты реле резистором в 470к- щелкает. Поставил оптопару - щелкает, пустил светодиод оптопары через транзистор - либо счелкает либо срабатывает с нарастанием.
Че можно придумать?
Re: Схема автокомутатора ООС в оконечнике
« Ответ #1 : Мая 29, 2012, 10:56:38 pm »
Поставь ещё последовательно с резистором ОС конденсатор-электролит 5-10мкФ (да, некошерно :)) минусом к трансу.
« Ответ #2 : Мая 29, 2012, 11:13:40 pm »
Забыл, стоит он тоже.
« Ответ #3 : Мая 29, 2012, 11:21:29 pm »
А обязательно минусом к трансу? А то по моему плюсом стоит.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 11:21:42 pm от thrash »
« Ответ #4 : Мая 29, 2012, 11:24:29 pm »
Если у тебя стандартный презенс, то минусом ко вторичке транса.
« Ответ #5 : Мая 30, 2012, 12:01:12 am »
Коммутируешь постоянку, вот и щёлкает. Подгляди как устроена ООС и как её коммутируют в Пивике 5150.
« Ответ #6 : Мая 30, 2012, 12:26:47 am »
так вроде в пивике не отсоединяется оос? Вроде конденсатор стоит, какая постоянка? Но к стати коммутатор стоит между конденсатором и вторичкой.
« Ответ #7 : Мая 30, 2012, 01:42:50 am »
@ THRASH
Отключение - частный случай переключения. Во время переключения имеет место кратковременное отключение.
Если ООС отделена по постоянке ёмкостью и последняя исправна, то щёлкать не должно.
Ещё вместо постоянки может быть "виртуальная постоянка", образованная СВЧ-возбудом, но это уже более сложный, хотя и не редкий случай...
« Ответ #8 : Мая 30, 2012, 10:31:50 am »
В фазике стоят шунтирующие конденсаторы на анодных резисторах и между анодами. Думаю возбуд нкак не возможен.
Попробую проверить емкость.
Сейчас сделано так: вторичка выходника-реле-конденсатор 4,7мк-резистор 10к с параллельным  конденсатором 100п-фазик.
« Ответ #9 : Мая 30, 2012, 12:08:58 pm »
@ THRASH
А разделительная ёмкость точно с обеих сторон перманентно притянута к земле?
« Ответ #10 : Мая 30, 2012, 12:20:06 pm »
В общем то да.
Схема Убершала. Если есть пдф посмотри? Все так же.
« Ответ #11 : Мая 30, 2012, 12:57:08 pm »
@ THRASH
Искать лень. Попробуй тогда милливольтметром измерить постоянку на контактах реле, чудес быть не должно.
Уточнение: милливольтметр обязан быть с высокоомным входом!!!
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 12:57:48 pm от Denn »
« Ответ #12 : Мая 30, 2012, 01:04:12 pm »
@ THRASH
Вот http://www.onlinedisk.ru/file/885452/
Есть только тестр и осциллограф.
« Ответ #13 : Мая 30, 2012, 01:09:04 pm »
@ THRASH
Ха, ну так всё правильно, как я и предполагал, правая обкладка висит в воздухе. Получается следующее: на левой обкладке С117 имеется постоянка (от ФИ), в выключенном состоянии кондёр разряжается (через свои утечки), т.е. правая обкладка принимает потенциал левой, в момент замыкания оптрона (или реле) правая обкладка мгновенно принимает потенциал земли (через транс), в результате - щелчёк.
Я же не зря спрашивал про перманентную притяжку кондёра с обеих сторон!
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 01:10:32 pm от Denn »
« Ответ #14 : Мая 30, 2012, 01:11:28 pm »
И че делать?
« Ответ #15 : Мая 30, 2012, 01:13:31 pm »
И че делать?
Включить голову!
« Ответ #16 : Мая 30, 2012, 01:17:45 pm »
Да вот перепробовал кучу разных способов ниче не помагает, либо превращается в огромный гемор.
Пробовал ставить еще один конденсатор между вторичкой и реле, все равно щелкает.
Я и обратился сюда, бывает в 3х соснах заблудишься.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 01:18:47 pm от thrash »
« Ответ #17 : Мая 30, 2012, 01:22:02 pm »
@ THRASH
Правую обкладку притяни к земле через 10ком и вопрос решён.
« Ответ #18 : Мая 30, 2012, 01:33:41 pm »
То есть ту которая к выходнику? А как же сопротивление вторички? Куда ж короче?
« Ответ #19 : Мая 30, 2012, 01:36:43 pm »
АААА. Я понял. Спасибо. А обязательно 10 к? Не мало ли?
