Автор Тема: 6п3с-е (5881)  (Прочитано 12505 раз)
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #40 : Июня 02, 2012, 10:16:18 pm »
Там тоже про однотактные...
Kurtcsplayer
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #41 : Июня 05, 2012, 12:21:59 am »
И еще...
главное может.
Сколько у меня эти лампы проработают в таком режиме? (450В). В паспорте вроде как 250 номинал?
Они новые лежали. Их нельзя сразу так включать под 450 анодного?
icetee
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #42 : Июня 05, 2012, 12:25:28 am »
кстати да, тут многие пишут что эти 6п3с-е мега живучие как елки - под 500 воль держат, а в даташите и близко таких напряжений нет, странно
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #43 : Июня 05, 2012, 07:59:38 am »
Потому как 6П3С-Е - военка, военные выкатили требования до 250В, а производитель сам не будет ужесточать ТУ. Простую тройку видели? Чисто механически хлипко выглядит (в даташите до 400В на аноде ::)), а у Ешки пистонированная слюда, прочная конструкция, так неужто она реально только до 250? ;)
Самая большая проблема с 6П3С-Е - гладкий цоколь-таблетка. Буртики штырьков при развальцовке расходятся, и получаются острые углы. Когда 2 и 3 штырёк повёрнуты углами друг к другу (даже хотя бы один), часто между ними происходит пробой, прямо по поверхности цоколя. Поэтому, если собираетесь использовать 6П3С-Е при высоких напряжениях, да ещё перегружая оконечник, проверьте.
P.S. В Совтеке спец. таблетку пришлось делать, с рёбрами между штырьками - проблема ушла.
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #44 : Июня 05, 2012, 08:19:47 am »
у меня в кранке такие 6п3с-е простояли полгода, потом просто поменял на совтек(звук лучше).анодка500 вольт была. жарили огого но вроде живы были. в конце показалось что сдыхают
Kurtcsplayer
Re: 6п3с-е (5881)
« Ответ #45 : Июня 05, 2012, 11:48:35 am »
А какой ток будут потреблять еще при этом?
180мА на пару не хватит?
транс мучаюсь подобрать под них
