Автор Тема: Может ли "овердрайвить" clean....  (Прочитано 1829 раз)
sergpokrovsky
« : Июня 04, 2012, 11:36:33 pm »
Может ли "овердрайвить" clean канал из-за проблем с накалом?А еще шуршание и треск на dirty канале(((
Может ли это быть из-за потенциометров на входе?
Kurtcsplayer
Re: Может ли "овердрайвить" clean....
« Ответ #1 : Июня 04, 2012, 11:47:45 pm »
клин может овердрайвить если он не клин ;D)) из-за накала я думаю не может.
Шуршать может и потенциометр и не только на входе. А еще может лампа сама шуршать. А может контакт в панельке слабенький, нада пошевелить лампы, бывает помогает.
Sanoend
« Ответ #2 : Июня 05, 2012, 11:01:49 am »
@ sergpokrovsky сколько получается анодного прямо на анадах лампы? (в тот момент, когда есть овердрайв)
« Ответ #3 : Июня 05, 2012, 01:31:00 pm »
@ sergpokrovsky
"clean" и "drive" это условные обозначения и не более, первый легко может "драйвить", второй "клинить".... может быть и один канал для клина и драйва.
А какие проблемы с накалом?
Про шуршание уже писали, но может быть еще плохая пайка или канифоль (флюс) в панельку попал.
Схема?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 01:32:03 pm от texman »
Ven
« Ответ #4 : Июня 07, 2012, 09:48:18 pm »
В одном канале может быть реализовано от clean до hi-gain*a  ;)!
