Автор Тема: РР на Г807...  (Прочитано 10730 раз)
Elick
Re: РР на Г807...
« Ответ #40 : Августа 09, 2012, 03:08:34 pm »
@ Слава
А при выключенном питалове, пока кондёры заряжены есть фон?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: РР на Г807...
« Ответ #41 : Августа 09, 2012, 04:03:52 pm »
@ Elick
неа)))
Vitalka
Re: РР на Г807...
« Ответ #42 : Августа 09, 2012, 04:11:16 pm »
@ Слава
Попробуй короткозамкнутый виток на транс сделать шириной как катушка из фольги
Elick
Re: РР на Г807...
« Ответ #43 : Августа 09, 2012, 04:23:50 pm »
@ Слава
Ну, вот и славненько, экранируй обмотки, как Виталька сказал, и всю плату в экран. Он ловит ЭМ поля от СТ.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #44 : Августа 09, 2012, 04:54:23 pm »
@ Vitalka
как я понимаю,заэкранировать катушку транса фольгой?...
Затворник
Re: РР на Г807...
« Ответ #45 : Августа 09, 2012, 05:02:21 pm »
Э-э-э... А почему короткозамкнутый? Там же Ш железо, насколько видно. Разве не правильно обернуть каркас по типу короткозамкнутого (но не замыкать!) витка и сделать вывод проводом об землю?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 05:05:42 pm от Husted »
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #46 : Августа 09, 2012, 05:04:26 pm »
@ Затворник
вот и я побаиваюсь короткозамкнутый делать))
Vitalka
Re: РР на Г807...
« Ответ #47 : Августа 09, 2012, 05:18:39 pm »
@ Слава
вот так я имел ввиду:
И вот тема для штудирования:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335102210/0
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 05:19:28 pm от gt15 »
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #48 : Августа 10, 2012, 06:46:17 am »
мне почему-то не представляется возможным такая доработка трансформатора-конструктив другой
Конструктив силовика такой как на фото
http://www.onlinedisk.ru/image/924730/images.jpg
и ещё вопрос: как может сказаться на количестве фона то, что я развенул силовой трансформатор на 180 градусов? то есть правая щёчка стала левой,левая-правой...просто мне такое расположение показалось более рациональным
Vitalka
Re: РР на Г807...
« Ответ #49 : Августа 10, 2012, 08:01:16 am »
Поворот на 180 градусов не должен ничего поменять. На 90 градусов поворот еще может что-то изменить
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #50 : Августа 10, 2012, 12:26:51 pm »
@ Vitalka
ну я так и думал...
просто изначально конструктив был: сетевая обмотка находилась с той стороны,что ближе к фазику,я и подумал,если я его на 180 разверну, то будет немного правильнее...
да,и ещё, я решил переразвести печатку под преамп, и вообще в корень поменять схему преампа (кранкенштейн,если даже не учитывать фон,мне не особо понравился по характеру)...сейчас извлёк плату преампа...землю разведу шиной и пред богнер по схеме,которую взял с форума,разработка  Lok-T@r-а...совсем недавно собирал на макетке, звук впечатлил...правда там я использовал 6Н9С. думаю 6Н2П не сильно от них отстают в характере звука..да и на 50-ти ваттах 6Н9С в преде ух как заведутся))
Слава
Re: РР на Г807...
« Ответ #51 : Августа 11, 2012, 10:44:45 pm »
доброго всем времени суток!!!
по каким-то обстоятельствам не известным мне, при пристыковке к оконечнику свежеиспечённого богнера фон исчез!!! :D...при корочении входа об землю теперь присутствует только шипение и при выруливании громкости на всю,где-то вдали слышны 50 Гц (буду считать, что это отголоски кранкена :)), причём сейчас у меня всё это выглядит более безобразно нежели с кранком...плата преда ещё пока ищет себе место и болтается в воздухе))) накал переменка со средней точкой...уже завтра буду выпрямлять
пс: землю пока так и не трогал...всё та же звезда
ппс: что за пондёры такие remix? уж больно мне их звучание понравилось!!! ;)
