Автор Тема: Токи затворов МОСФЕТ-ов  (Прочитано 1385 раз)
Elick
« : Октября 05, 2012, 11:24:44 pm »
Пока паяльник с макетом вне зоны досягаемости строю в симе оптимальную конструкцию для эстрадника на основе моей схемы обсуждаемой в соседней ветке. Кто не в курсе, схема тут: http://pikucha.ru/i9hPT
Столкнулся с интересным моментом, и, для себя, хочу выяснить.
Момент такой.
В выходной каскад решил поставить IRL530N http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf530n.pdf. У них небольшой разброс gtv vs temp, поэтому для стабилизации тока покоя достаточно пары диодов в плечо. Плюс достаточно малая ёмкость затвора, меня расположила к их применению. Но в симе они повели себя не совсем так, как представлялось. Вкратце картинка такая. в диапазоне 20-2000Гц неравномерность АЧХ порядка 0.3дБ, тут никаких неожиданностей.  После 2к и до 20к из-за растущего тока затвора начинается спад амплитуды, и к 20к мощность отдаваемая на активную нагрузку снижается в 4 раза (размах амплитуды в 2 раза). Пока всё без непоняток, поддающиеся логике. Ну, понятно, для линейности надо прикрутить буфер между концом и драйвером, и всё. Ровная АЧХ, если ток покоя буфера превышает ток затвора на наивысшей частоте.  Но тут я вспомнил про горку IRF6644 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/283883_DS.pdf лежащую в столе, на которых я и собрал усилитель для комбика, и показавшего очень хороший звук. Делать было нечего, и заранее понимая, что у этих зверей ёмкость в 3 раза больше, но ради эксперимента засимил и этот вариант. Вот тут непонятки и начались. Оказалось, что ток затвора у них более чем в 4 раза меньше чем у IRL530N. И, по сути, бустер не требуется, если ничего выше 20к воспроизводиться не будет.  ;)
Вопрос такого плана: Это я не учитываю каких то факторов (кроме ёмкости затвора и крутизны), или в симе есть косяки в моделях?
Спасибо заранее!
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 11:27:02 pm от Elick »
