Автор Тема: Перегрев ламп в голове.  (Прочитано 12450 раз)
ganjumaxx
« : Октября 08, 2012, 05:32:58 pm »
День добрый! Есть голова Heavy Duty (наподобие Sovtek MIG100). При игре на половине максимальной громкости (регулятор Master на 12 часов) выходные лампы внешне начинают сильно разогреваться, а потом пропадает звук. В чем может быть дело? Подскажите, пожалуйста. Бошка нужна на запись, и хочется "разогнать" ее посильнее. Кабинет Mesa Boogie 4x12
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Re: Перегрев ламп в голове.
« Ответ #1 : Октября 08, 2012, 07:14:19 pm »
Очередной возбуд? :)
ganjumaxx
« Ответ #2 : Октября 09, 2012, 12:21:54 am »
Похоже на то. Я в схемотехнику головы не лазил. Все заводское. Единственное были поменяны потенциометры, входные джеки, электролиты и пленка.
P.S. Если шатаются каркасы катушек трансформаторов, это плохо?
Elick
« Ответ #3 : Октября 09, 2012, 03:16:55 am »
@ ganjumaxx
А после замены плёнки и электролитов осциллографом не тыкались? 100% возбуд. Лампы поубиваете, отстраивать и возбуд лечить.
Каркасы катушек пусть себе шатаются, не дёргайте их.
« Ответ #4 : Октября 09, 2012, 08:00:40 am »
Лучше всё же забить щепочки-распорки между железом и катушкой.
@ ganjumaxx
Фотки внутрянки можно глянуть?
P.S. Master на 12 часов обычно уже далеко не половина громкости.
USupremacy
« Ответ #5 : Октября 09, 2012, 11:37:03 am »
Скорее еще далеко не половина
« Ответ #6 : Октября 09, 2012, 03:49:55 pm »
----------<кусь>-----------
раскочегаривать 100ватт башку до упора ДЛЯ ЗАПИСИ???
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 04:07:55 pm от GeorgeM2 »
ganjumaxx
« Ответ #7 : Октября 13, 2012, 03:07:22 pm »
Кто знает где достать схему на эту голову? Есть конечно предположение, что этоSovtek MIG-100.
И скажите пожалуйста, как осуществить переключение между типами выходных ламп (EL34/6L6). В чем схематическая разница?
« Ответ #8 : Октября 13, 2012, 07:46:57 pm »
Так скинь же фотки внутрянки...
Разница: 1) другие резисторы в цепи 2 сетки, 2) для ёлок напряжение можно взять пониже, и вых. транс с другим Ra-a. Я бы не советовал заморачиваться с переключением.
ganjumaxx
« Ответ #9 : Октября 13, 2012, 11:38:53 pm »
Спасибо, за ответ.Подскажите пожалуйста, где можно почитать про звучание этих ламп?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 11:39:48 pm от ganjumaxx »
« Ответ #10 : Октября 13, 2012, 11:49:15 pm »
А смысл? Можно вспомнить Мойшу, по телефону напевающего Шаляпина... :) надо слушать самому.
ganjumaxx
« Ответ #11 : Октября 13, 2012, 11:55:51 pm »
Фиг с ним. Скажи пожалуйста, какие верные номиналы деталей для EL34, и как узнать значение Ra-a трансформатора. Просто хочу удостоверится, что все работает в верных режимах, так как эту голову модили до меня, и там стоят EL34, а на сколько мне известно, в МИГах ставили 5881.
Вот фото:
« Последнее редактирование: Октября 14, 2012, 01:58:59 am от ganjumaxx »
Vitalka
« Ответ #12 : Октября 14, 2012, 03:34:46 pm »
Для определения Ra-a трансформатора достаточно померять его коэф. трансформации, а дальше Ra-a=n2*Rн
« Ответ #13 : Октября 14, 2012, 07:18:04 pm »
Проверь, соединён ли 1-й с 8-м контактом на панельках вых. ламп.
Если точнее, Ra-a=(n2*Rн)/кпд.
ganjumaxx
« Ответ #14 : Октября 17, 2012, 05:45:46 pm »
Только что обнаружил отсутствие шунтирующих электролитов в катодных цепях! Как без них работает-то?  :-? :o
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 05:46:06 pm от ganjumaxx »
sk
« Ответ #15 : Октября 17, 2012, 06:11:52 pm »
На перегрев это не влияет.Может их и в схеме нет.
Vitalka
« Ответ #16 : Октября 17, 2012, 06:36:29 pm »
В катодных цепях выходного каскада?)
ganjumaxx
« Ответ #17 : Октября 18, 2012, 12:57:32 pm »
В предусилении.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #18 : Октября 18, 2012, 05:35:27 pm »
а что смущает?
Vitalka
« Ответ #19 : Октября 18, 2012, 09:25:52 pm »
В предусилении.
Вообще не должно смущать - во многих предах стоит в катодах пленка, в некоторых вообще шунтирующих конденсаторов нет - ампеги, например. Наличие, тип и емкость конденсаторов зависят от вкуса разработчика схемы
