Автор Тема: Каскад сансампа. Нужен совет.  (Прочитано 1420 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« : Декабря 29, 2012, 01:54:51 pm »
Добавил кнопку, которая переключает режим AMP с Tweed'a на оставшиеся два British и California.
Вся проблема в том, что режим tweed отличается от других двух тем, что в нём излишне больше нч и не хватает вч.
Конечно, если каждый раз после переключения кнопки накручивать eq, то всё ок, но мне нужно чтобы все режимы были согласованы при переключении. Отдельный eq это конечно круто, но это излишне уж.. Поэтому я обратил внимание на ic1b. Как я понял, там RC-фильтр, который и формирует режим tweed. На какие номиналы примерно надо менять элементы в этом фильтре чтоб убрать нч и увеличить вч?
вот схема.
http://tonepad.com/getFile.asp?id=112
TrueVAL
Re: Каскад сансампа. Нужен совет.
« Ответ #1 : Декабря 29, 2012, 05:27:32 pm »
Попробуйте увеличить резистор 2.2кОм и, одновременно, уменьшить проходной конденсатор 22н, между контуром и переключателем. Например 10кОм и 10н.
« Ответ #2 : Декабря 29, 2012, 11:44:10 pm »
При перегрузе ВЧ-гармоники "рисует" секция перегруза (очень много искажений лежит как раз в ВЧ-области), поэтому по-любому для клина и драйва нужна разная эквализация для их адекватного совместного звучания.
