Автор Тема: Малыш-усилитель на LM386  (Прочитано 10368 раз)
Monty28
« : Октября 05, 2012, 04:01:33 pm »
Здравствуйте, знатоки)
Я начал свое знакомство с усилителями с простейшего карманного уся на одном операционнике, работающего от 9в.
Вот его схема - http://runoffgroove.com/littlegem.png
Собрал, работает. На перегрузе звучит гораздо интереснее чем маршалловский микро-стэк. Но проблема в том, что даже когда gain выставлена на 0 и мастер на половинку, все равно подгружает. Чистый никак не удается накрутить. Я поэкспериментировал с номиналами, поменял штуки 3 операционников, в итоге чистого  не получил. Конденсаторы хорошие стоят. Не могли бы вы рассказать мне, что следует менять в схеме, чтобы услышать что-то похожее на clean?
 Еще по моим наблюдениям ничего не дает RC фильтр с 5й ножки микросхемы. Может быть требуется другие номиналы поставить? И вообще для чего он нужен?
Спасибо заранее!
Re: Малыш-усилитель на LM386
« Ответ #1 : Октября 05, 2012, 05:02:07 pm »
В такой схеме чистого не добиться.
МС все равно усиливает, даже при регуляторе гейна на минимум, и видимо этого достаточно для вхождения в ограничение.
Регулятор "мастер" кстати на подгруз влиять не должен. Это скорее регулятор громкости.
Нужно поискать такую схему, где гейн регулируется потенциометром до входа МС.
RC фильтр с 5 ноги ничего и не должен давать. Он предотвращает возможное самовозбуждение. Если оного нет и без фильтра - ну повезло, значит.
Ал-ндр
« Ответ #2 : Октября 05, 2012, 05:56:31 pm »
Лучше взять такую схему. Когда-то макетил, понравилось, в целом, для такой микросхемы
Схема:
http://guitarfxs.tripod.com/circuits/jade_1w_practice_amp.gif
Так клин звучит:
http://guitarfxs.tripod.com/mp3/jade_clean.mp3
Полный перегруз:
http://guitarfxs.tripod.com/mp3/jade.mp3
Vitalka
« Ответ #3 : Октября 05, 2012, 06:01:14 pm »
Зачем искать? Регулятор на гитаре есть - волюм называется ;)
igorjan
« Ответ #4 : Октября 05, 2012, 06:29:11 pm »
Схема:
что со ссылкой делать?
Elick
« Ответ #5 : Октября 05, 2012, 06:40:33 pm »
Сцилки давно молью побило  ;D
Ал-ндр
« Ответ #6 : Октября 05, 2012, 06:52:03 pm »
Изв, не доглядел, в таблице, в 1-й строчке, в верхнем правом углу - два сэмпла:
http://guitarfxs.tripod.com/#
Monty28
« Ответ #7 : Октября 05, 2012, 08:20:17 pm »
Интересно то, что на сэмплах данного девайса, выложенных его авторами - звучит вполне себе чистенький clean. И очень мне интересно, как его выжали из этой схемы... Ну может сэмплы чужие. Спасибо за схемку! :)
« Ответ #8 : Октября 05, 2012, 08:37:56 pm »
Написано ж в описании: "The sound is very dynamic and cleans up relatively well with volume knob."
Ал-ндр
« Ответ #9 : Октября 05, 2012, 08:51:29 pm »
Подозрение есть такое. Но такое можно предположить и относительно любой другой схемы - что, схема  - это одна "песня", а сэмплы - это другая "песня", записаны совсем на другом взрослом аппарате.
Я могу только сказать, что эта схема звучит значительно лучше, чем littlegem.
TrueVAL
« Ответ #10 : Октября 05, 2012, 10:57:43 pm »
Monty28, предлагаю очень простую доработку. На входе схемы подключите последовательно переменный резистор 250кОм. 1-ый вывод - на вход, а 2-ой и 3-ий -  на входной конденсатор. И отключите пот Gain, например тумблером, чтобы между 1-ым и 8-ым выводом был разрыв. При этом минимальный Ку составит 3.3 раза и звук не будет искажаться.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 11:27:55 pm от andvasiljev »
« Ответ #11 : Октября 08, 2012, 11:10:01 am »
вот тут подборка материала: http://gtwiki.2102.su/index.php?title=LM386
Если кратко, минимальный Ку чипа=20 и гадит он. Зато, дешевый и не требует двуполярной питашки.
« Ответ #12 : Октября 08, 2012, 11:16:51 am »
Как вариант - страт.
access777
« Ответ #13 : Октября 08, 2012, 05:50:55 pm »
Как-то раз, для получения чистого, я изобразил вот такое - http://img545.imageshack.us/img545/2431/33196332.jpg
Это поломанный :) Thor c Runoffgroove.
R7 байпасит встроенную ООС и регулирует усиление.
PS - возможно, в эту цепь стоит добавить "Presence"
пот U10 выравнивает среднюю точку. (ну или косит в нужную вам сторону :) )
На кривульках - вход и выход LM-ки
И еще - цобель - мое ИМХО - цепь для устранения резонанса АС, и подбирается индивидуально под динамик. Ежели АС нет, так и цобель не нужен...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 06:02:12 pm от access777 »
Alixxx
« Ответ #14 : Октября 08, 2012, 09:20:24 pm »
Очень рекомендую
http://www.onlinedisk.ru/image/958242/NoisyCricketSchematic.gif
Токмо первую и восьмую ноги микросхемы рекомендую не подключать никуда.
Регулятор VR3 (по схеме заменить на 22к - иначе очень резко регулируется нарастание ВЧ).
И вход полевика подключить через переменник на 500кОм - 1 МОм, ну это если  Вы ламповые премпы будете включать во вход
Такие вот рекомендации, вобщем-то..
В 1х12 кабинет сопротивлением 8 ом все хорошо звучит.
ЗЫ, Да вот так это выглядит
http://www.onlinedisk.ru/image/958250/DSC0006.JPG
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 09:26:16 pm от Alixxx »
access777
« Ответ #15 : Октября 08, 2012, 10:12:29 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/958277/
Noisy Cricket   проектик в pdf.
@Alixxx
Выглядит классно.
А есть у Вас образцы звучания в каб ? Выложите, пожалуйста.
PS
По поводу моего поста выше-
http://img171.imageshack.us/img171/7189/schemzx9.gif
Как всегда, идея снизить в 386 усиление введением доп. ООС для получения чистого - не моя :)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 11:55:39 am от access777 »
Alixxx
« Ответ #16 : Октября 10, 2012, 02:13:42 pm »
@Don
Готовых образцов звучания в кабинет у меня нет. Да и вообщем-то нет смысла их писать и выкладывать, так как мой Крикет не имеет "своего" перегруза. Какую педаль (преамп) воткнешь во вход, да к какому кабу подключишся, такой и получишь звук. Это чисто мое мнение. Но звучит приятно. Я вдруг поймал себя на мысли, что преампы и макетные наброски преампов слушаю чаще через Крикет, чем через 30-ти ваттный ламповый усь.
DaHuJIbI4
« Ответ #17 : Января 08, 2013, 04:11:56 pm »
Решил попытаться сделать ФНЧ на входе ЛМ386. Типа усилитель-пескорез. Получилось вот что:
http://s018.radikal.ru/i512/1301/e6/a3ccfe16b285.jpg
Вопрос: Т.к. я шарю хреново в схемотехнике, прошу оценить будет ли эта шняга работать как я хочу, и как можно эту схему улучшить, и вообще правильно ли я её составил? В симе то всё гладко, а макетить нет пока возможности.
Хочу собрать мини комбик с динамиками от колонки для телефона, т.к. возить свой комбик между городами уже запарился.
