Автор Тема: Вопрос по переключению каналов в преампе  (Прочитано 2165 раз)
HerSH
Всем доброго здоровья!
Имеется схема трехканального преампа. Клин/кранч/лид. Переключение построено на двух реле. Одно одинарное (клин/кранч) второе сдвоенное (кранч лид).
Для меня удобнее поставить переключатели вместо реле.
Вопрос состоит в том, чтобы совместить фут свич (те же три канала) с тумблерами на фейсе, короче, чтобы и руками и ногами можно было клацать каналы. Не моя прихоть, а воля заказчика (С).
Подскажите как организовать такую коммутацию, чтобы тумблеры между собой не конфликтовали. Какие тумблеры брать для таких целей?
Заранее благодарен!
Re: Вопрос по переключению каналов в преампе
« Ответ #1 : Февраля 11, 2013, 07:59:39 pm »
Такое только на реле.
« Ответ #2 : Февраля 11, 2013, 08:06:16 pm »
@ HerSH
Если одновременно, то смымсла не вижу.
А если или тумблерами или футсвичем, то какие проблеммы, но делать все переключение придется, как уже сказали, на реле, а тумблеры будут дублировать футсвитч, при его отключении.
HerSH
« Ответ #3 : Февраля 11, 2013, 08:44:10 pm »
Просто если на реле, тогда придется транс доматывать. Ну да ладно. Если есть возможность, поделитесь схемой переключения на реле, или пошлите где искать.
« Ответ #4 : Февраля 11, 2013, 08:57:28 pm »
@ HerSH
Вот, посмотрите в соседней теме - реле питается от накала, тумблеры дублируют реле - все как требуется.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359882869/0#11
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 08:57:45 pm от texman »
HerSH
« Ответ #5 : Февраля 11, 2013, 09:01:55 pm »
@ texman
Благодарю за помощь!
