Автор Тема: Оконечник от Peavey Classic 30  (Прочитано 10617 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Оконечник от Peavey Classic 30
« Ответ #20 : Апреля 23, 2013, 10:26:27 am »
Анодная обмотка должна давать примерно 270-280В, тогда выпрямленное будет где-то 335В. Можно и 47 Ом, просто на аноде побольше рассеется, звук на малой громкости поприятнее
« Ответ #21 : Апреля 28, 2013, 11:11:44 pm »
Если интересно, то дочинил я его. Подробнее тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1364847320/8#8
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #22 : Мая 31, 2013, 03:11:03 pm »
Сделал сегодня с небольшими (а может и большими) изменениями в схеме
Как всегда всё на платах, в этот раз почти всё на них
С применением нормальных конденсаторов и позолоченных ламповых панелей
Всё в сборе
Не могу никак собрать питальник без бардака, особенно провода
Схема с внесёнными изменениями
Что проделано:
Сделано автоматическое смещение (фиксированное рассматривалось и даже разработана печатка прототип)
Проходные конденсаторы после фазика 47н вместо 22н
Питание от двухполупериодного выпрямителя
Add:
Ну и конечно печатки и схемы. Два варианта с автомат. и фикс. смещением
 http://rusfolder.com/36647529
« Последнее редактирование: Мая 31, 2013, 03:20:29 pm от Rashka »
« Ответ #23 : Мая 31, 2013, 03:48:11 pm »
@ Rasha
Сколько в итоге получилось анодки на выходных лампах? И как впечатления по звуку?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #24 : Мая 31, 2013, 04:04:41 pm »
Анодки 360 В. По звуку: "Чище оконечника на EL84 не слышал, при этом остались лучшие стороны характера данной лампы, а ещё не было той едкости, присущей всем конструкциям на обычном ФИ с ёлками в оконечнике. Сегодня ДОМА я его раскочегарил больше чем на половину, до этого делал три разные версии усилителей в 15 - 20 Вт на 2-х EL84, но сегодня складывалось ощущение, что играю на совсем других лампах"
Умная мысля приходит опосля (с)
Вот и сегодня только подумал о смене режима 15-30 Вт, но потом поиграл и подумал в БАНю... ТАК НА МНОГО КРУЧЕ... :D :D :D
sadky
« Ответ #25 : Мая 31, 2013, 07:26:20 pm »
@ Rasha
Приветствую и поздравляю с завершением проекта!
Подскажи, будь добр, триоды у тебя, конечно, 12АХ7? Как жива-здорова вторая половинка с 68к в нагрузках? Я когда-то делал типа такого оконечника - орал он, как раненный ластик, и воспоминания остались самые благостные, но вот резисторы эти были то ли 100, то ли 120к...
« Ответ #26 : Мая 31, 2013, 11:07:31 pm »
@ Rasha
Разумеется, чем больше мощность - тем клёвее  :D
Причём независимо от громкости использвоания.
Также квартет выходных ламп звучит интерснее (больше выдумки), чем пара.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #27 : Июня 01, 2013, 03:10:07 am »
@ sadky
нет триод у меня 6н2п-ев, делал плату с возможностью переброса накальных проводов. Мне в фазике больше всех нравится 6н1п-ев. Не пробовал разве что 12au7 и 12at7. А если ты про напруги, то сегодня гляну сколько непосредственно на аноде. А время покажет сколько будет жить. Может поэтому и стоит 6н2п.
sadky
« Ответ #28 : Июня 01, 2013, 08:08:39 am »
Да оно, может, и зря я переживаю - в сущности, какая разница - в обычном включении в аноде 100к или здесь два последовательно по 68к? Всё-равно ток через открытую лампочку будет ограничиваться их суммарным сопротивлением, так что должно быть всё гуд ;)
Ещё интересует - какая у него в таком виде чувствительность ( какое напряжение раскачки выдавит из него заявленные 30 ватт) ? Не смотрел по осциллографу? Я просто собрал из жадности конец на 6Ф5П, а ему не хватает сигнала с примочки, вот и хочу изголиться с фазиком с разделённой нагрузкой, а высвободившийся триод использовать для раскачки фазика. Думаю, это должно помочь :-/
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #29 : Июня 02, 2013, 02:36:01 am »
Мы ходим хожеными тропами, повторяя схематехнику без ошибок по возможности. Поэтому осцилогрофа у меня нет, да и я этим недавно занимаюсь и двух лет нет. Скупо обхожусь лишь мультиметром.
Vitalka
« Ответ #30 : Июня 02, 2013, 10:01:40 am »
Там укорачивать жизнь лампе будет не анодный ток, а высокий потенциал катода относительно подогревателя/земли
sadky
« Ответ #31 : Июня 02, 2013, 01:20:56 pm »
@ Vitalka
Так от этого в аптечке есть пилюлька - поднятие накала над землёй ;)
Да и на анодном резисторе что-то упадёт, так что на катоде +300в, думаю, не будет, и пилюлька подействует :)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #32 : Июня 02, 2013, 01:39:04 pm »
А я подъем как раз сделал... Как чувствовал.
