Автор Тема: Рэкта кастом шоп  (Прочитано 15789 раз)
Vitalka
Re: Помогите оценить усилок по фоткам нутра?
« Ответ #40 : Октября 29, 2012, 07:19:09 pm »
@ evh
Лампы преда вообще-то способны песочить, это же 6Н2П-ЕВ, ...да, родимый ОТК есть. Лечится установкой слюды на 470 - 1000 пФ параллельно анодному резистору в 3-м каскаде.
Есть еще один вид костылей (как и в первом каскаде жсм800), которые с 6н2п точно хорошо себя поведут - установка 100-150 пФ с анода на катод (на фазоинвертор между анодами тоже благоприятно влияет)
« Ответ #41 : Октября 29, 2012, 07:51:01 pm »
Первый каскад точно трогать не стоит, поскольку наша 6Н2П(ЕВ) себя в чистом виде лучше и четче показывает на клине. А далее, если ввести то, о чем я и Наблюдатель говорим, то точно костылей не понадобится, и вообще вмешательства в оригинальную схему, тем самым не попортив породистый саунд конкретного аппарата, и клона в том числе, если последний выполнить на такой же оригинальной элементной базе, ...ну, резисторы и конденсаторы достать не проблема, а лампы уже потяжелее.
Alex CH
« Ответ #42 : Октября 29, 2012, 08:46:43 pm »
@ Beermonza Классно вы пишете! :) Нужно будет попробовать, даже если в "породистых" схемах не использовать такой подход, то что то свое можно придумать интересное по любому 8-)
« Ответ #43 : Октября 29, 2012, 11:41:05 pm »
@ Alex CH
Эта штука заменяет трехручечный эквалайзер, который иногда ставят между первым и вторым каскадом, или еще что на тумблере, ...только она лучше тем, что управление одной ручкой и частота перестройки плавно ползает, а не 2-3 варианта и всё, как это бывает. У меня пресет называется "Fat", поскольку вместе с подавлением ненужных ВЧ подымает 800 Гц, звук как бы уплотняется, ужиряется, становится раскатистым.
Alex CH
« Ответ #44 : Октября 31, 2012, 07:08:59 pm »
Ясно, должно быть очень полезно! Думаю как нибудь попробовать такую штуку в хайгейне, ведь изменением частоты горба можно будет изменить окрас перегруза от жирности на кранче, до четкого дж дж на лиде... Я правильно это все себе представил?
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 07:13:13 pm от Alex_CH »
« Ответ #45 : Октября 31, 2012, 07:17:38 pm »
@ Alex CH
Сложно оценить представления, особенно, если они не твои  ;) ...собирай, сам всё узнаешь, делов на 5 минут.
Alex CH
« Ответ #46 : Октября 31, 2012, 07:36:52 pm »
Ок :) Собиру обязательно как разделаюсь с рэком.
Tan
« Ответ #47 : Ноября 11, 2012, 08:54:41 pm »
Улётный звук. Не трогай это чудо природы.
Хочешь что-то сделать - сделай с нуля свой.
smex03
« Ответ #48 : Августа 11, 2013, 07:50:31 pm »
от монтажа охирел чесно говоря  :o Лучше так не делать. А звук улетный- понравился, заценил видос. То что сносно фонит и песочит местами, то если спомнить о монтаже то это все кажется мелочами жизни  :) Удивительно что работает и при том очень и очень серьезно!
Автор темы, а твой папик не хочет выложить окончательную схему по которой собрал это чудо? Многим интересно было бы взглянуть на нее однако, а если бы еще и типы конденсаотров где какие тыканы были, вообще супер было бы  :) и про трансы инфа тоже не помешает ;)
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 07:52:33 pm от smex03 »
ertyuiop
« Ответ #49 : Августа 11, 2013, 09:45:30 pm »
@ smex03, ты когда отправил своё сообщение?
Vitalka
« Ответ #50 : Августа 11, 2013, 10:47:53 pm »
Лучше поздно, чем никогда :)
ertyuiop
« Ответ #51 : Августа 12, 2013, 07:25:56 am »
Возможно произошла задержка во времени. Сейчас ни чему не удивляюсь :)
evh
« Ответ #52 : Августа 13, 2013, 02:15:21 pm »
Продолжаем стебаца над моим мега кастом  ;D
Схема обычная "дуал ректифаер".
Там был добавлено два тумблера (добавки басов)
Слюду поменяли на "К 73" - и звук "вроде" ещё жирнее стал. Ещё в нём есть лампа кенатрон 5ц4с- с ней звук ещё лучше.
P.S. я как то, нашол нутряки,  винтажных усилков
Лео Фэндера...:P Как у них дела с монтажом будут?
И ещё нутро первого ректифаера Рэндела Смита!
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 09:36:57 pm от evh2 »
Tan
« Ответ #53 : Октября 06, 2013, 03:36:16 pm »
Не трожь легенду! =Р
И лучше посматривай на месу ;)
« Ответ #54 : Октября 06, 2013, 04:11:45 pm »
@ evh Самое интересное что несмотря на все это кажущееся безобразие там все строго упорядочено и правильно.
evh
« Ответ #55 : Октября 09, 2013, 09:48:43 pm »
Мой крутой кастом ректифаер:
http://www.youtube.com/watch?v=niYE1AgbBLg
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 07:42:11 pm от evh2 »
Tan
« Ответ #56 : Октября 14, 2013, 01:30:38 am »
Поздравлямс! Если позволяют средства - зацени Jensen  Blackbird или P12N. Я забыл о В30 как о страшном сне. Но я играю дома и негромко, поэтому так жырую.
Запости если найдёшь как моддить месы, кстати, всё равно ты теперь в сетях паяла ;)
evh
« Ответ #57 : Октября 14, 2013, 10:33:38 pm »
Спасибо!  Да, нужно будет как то попробовать этот  Jensen :) , часто слышал о них только хорошее!
