Автор Тема: Земля от нескольких источников.Как соединить?  (Прочитано 2211 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Ламерский вопрос, но  считаю что весьма важный.
Итак:Басовый гибридный УНЧ 300 Вт/4 ома,  питание от  отдельных обмоток силового транса:HT 320V от "перевёртыша"; накал, стабилизированный 12,6 V;Питание защиты динамиков(реле времени) 35V;питание встроенных "цацек"-компрессор,лимитер и т.п.- 12 V стабилизированное и наконец- оконечник "каменный" +/- 58V.Как соединить правильно все эти земли в БП, чтобы не гудело?
А мог бы заняться чем то полезным....
Re: Земля от нескольких источников.Как соединить?
« Ответ #1 : Ноября 01, 2013, 05:53:21 pm »
Тока соединения земель - минус конденсатора фильтра на выходе источника питания.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Ноября 01, 2013, 11:28:00 pm »
Это ясный факт, но где сделать точку присоединения всех земель- на "нуле" конденсаторов Усилителя мощности?Логически так получается?
« Ответ #3 : Ноября 01, 2013, 11:45:25 pm »
Звезда - миф, шина лучше.
« Ответ #4 : Ноября 02, 2013, 12:10:20 am »
Шина лучше, это когда покаскадно, даже спорить не буду.
В случае нескольких источников питания, есть варианты или в точке соединять или некоторые плавающими делать, это от схемы зависит.
Блок схему хотя бы покажи, подскажу как лучше.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Ноября 02, 2013, 09:58:55 am »
Рисовать не умею. Схема обычная, как написано мной в топе, так и расположено схематически по порядку.Пред "Трейс-элиотт" на 2-х лампах, компрессор на той же плате,развязка посыл-возврат с регулятором баланса( на задней стенке)балансный выход, и оконечник на 300 ватт. Всё. Минималистское решение.
