Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
делаю микшерный пульт
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: делаю микшерный пульт (Прочитано 4032 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Октября 15, 2013, 09:37:15 pm »
Приветствую прошу совета, как грамотно сделать в этой схеме, выход на наушники.
Записан
conford harlequin . jcm 800 ..Soldano hot rod .гитары ibanez rg 550 Prestige . fender strat . yamaha rg 121d
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Re: делаю микшерный пульт
Ответ #1 :
Октября 15, 2013, 09:56:14 pm »
А микросхемку ,которая в DISTORTUS MAXIMUM (кажется ,так эта примочка называется?) стоит, вроде УМЗЧ там 1 ваттный и малопотребляющий??
Записан
ruslan 30
Ответ #2 :
Октября 15, 2013, 10:02:26 pm »
В кранке lm386n-3
Записан
ФёдорЫч
Ответ #3 :
Октября 15, 2013, 10:11:54 pm »
Или уже готовый
http://www.ebay.com/itm/LM386-Audio-Amplifier-Module-200-Times-5V-12V-Input-10K-Adjustable-Resistance-/251279901487?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8173032f
Записан
Global Moderator
είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
Ответ #4 :
Октября 16, 2013, 11:35:42 am »
TDA2822M
Схема включения наипростейшая, есть в даташите.
Обсуждали тут -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1354667694/0
Записан
ruslan 30
Ответ #5 :
Октября 20, 2013, 01:45:42 am »
Думаю в преведённой выше схеме ,просто раздвоить выход, и поставить для наушников резистор по 330 ом .
Записан
Yokel
Калуга
Ответ #6 :
Октября 20, 2013, 09:57:24 am »
В даташите TL072 есть график размаха выходного напряжения от нагрузки при питании 15 В. Прикинь сколько у тебя получится на наушники. С условием что будет другое питание, и они будут включены параллельно и через резисторы 330 Ом. Сопротивление наушников какое?
Записан
Паяю на доверии.
ФёдорЫч
Ответ #7 :
Октября 20, 2013, 10:07:59 am »
В этом случае можно ОУ с более мощным "выхлопом" попробовать. По моему ОРА2134 ,ОР275,OPA 2604 (на 600 ом работает) и т.п.
Записан
GtLab.Net
Ответ #8 :
Октября 20, 2013, 10:29:09 am »
Кроме невеликой нагрузочной способности МС есть еще одно соображение.
Пульт - штука универсальная. Заранее не угадаешь, какого уровня сигналы на нее придется подавать. И чтобы отслушивание было комфортным, телефонный канал должен иметь собственную регулировку громкости. Проще всего это организуется на отдельной МС телефонного усилителя.
Схема ОлдМайка весьма симпатична.
Записан
ruslan 30
Ответ #9 :
Ноября 06, 2013, 07:32:15 pm »
Собрал данный микшер из 1 поста ,непонравилось что один вход гитара, остольные пустые, и всеми потенциометрами ригулируется громкость, короче вход линейный, может надо вставить все гитары в 4 канала, и тогда будет раздельно регулироватся .
Записан
GtLab.Net
Ответ #10 :
Ноября 06, 2013, 07:51:42 pm »
Такое бывает с этим микшером.
Особенно проявляется, когда забываешь микросхему впаять на место.
Записан
ruslan 30
Ответ #11 :
Ноября 06, 2013, 07:56:12 pm »
Обижаеш микруха на месте , может с землёй я чего намурил.Буду искать баги.Товарищ весёлый комент .
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
