Автор Тема: Нужна помощь в экспорте из лейки в Gerber  (Прочитано 4105 раз)
Phil Smith
Доброго времени суток всем!
Итак есть лейка - https://app.box.com/s/fx1iowj09mk631hfxw32
размеры 340х175 мм (там три платы вместе).
Слоя:
Шелкография верх;
Маска верх;
Медь верх;
Медь низ;
Маска низ.
Решил отдать плату на производство в Резонит (в кол-во 1-2 шт), лейки они не принемают и сказали мне конвертнуть в GERBER все это дело.
Вот хочу спросить у опытных, если ли какие нибудь подводные камни? А то экспортну все по слойно как есть, а сделают плату зеркально или один слой нормально, а второй зеркально :o Может быть надо допустим верхние слоя экспортировать как есть, а нижние ставить галочку зеркально итд. Хотелось бы избежать подобных казусов.
Я пробывал экспортнуть все как есть (ничего не зеркалил итд итп), а потом на одном сайте есть онлайн просмотр gerber файлов с подержкой несколькоих слоев.
Сайт тут: http://www.gerber-viewer.com/
Буду очень благодарен за помощь! :D
PS у них на сайте нашел FAQ по экспорту из лейки в gerber:
http://www.resonit.ru/support/directions/sl/
Вот там написано, что типа при экспорте нижних слоев надо снять галочку "передовать зеркально", т.е. верхние слоя надо зеркалить я так понимаю :o
PS - платы разводил комрад Valentinych, за что ему большое спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 09:52:00 am от Phil_Smith »
Re: Нужна помощь в экспорте из лейки в Gerber
« Ответ #1 : Января 28, 2014, 10:39:57 am »
Я думаю ничего зеркалить не надо - они разберуться, что нижний слой - это нижний слой, и отзеркалят сами ;) Написано не зеркалить - не зеркаль.
Phil Smith
« Ответ #2 : Января 28, 2014, 12:16:15 pm »
и то верно ;)
Просто они так написали "при экспоррте нижних слоев снимите галочку "передовать зеркально"" и вот хз как понимать - типа на верхних надо ставить по умолчанию? Тогда хз почему до этого ничего не написано  ;D
либо это для тех кто хочет отзеркалить по привычке нижний слой, а тут так не надо ;D
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 12:16:35 pm от Phil_Smith »
« Ответ #3 : Января 28, 2014, 12:33:01 pm »
При отдаче на изготовление все гербера слоев отдаются как есть (то есть ни один слой не зеркалится), единственное что нужно это указать где какой слой, или именами файлов слоев или текстовой сопроводиловкой.
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 01:18:06 pm от mike »
« Ответ #4 : Января 28, 2014, 12:48:03 pm »
По мне, так кристально ясно - надо снять галочку "передавать зеркально" при экспорте нижних слоёв ;D Про остальные слои там ни слова.
Phil Smith
« Ответ #5 : Января 29, 2014, 04:55:12 pm »
Спасибо большое!
Сегодня отправил заказ им :D
Sanseyis
« Ответ #6 : Января 29, 2014, 06:46:04 pm »
Почем получится заказ если не секрет? Вроде резонитовцы говорят ценик лупят?
« Ответ #7 : Января 29, 2014, 09:51:46 pm »
Не знаю как где, но у нас "с нуля" (исходник не важен) за плату берут около 5000р. При этом сама  плата со всеми масками будет стоить копейки, относительно разработки :)
« Последнее редактирование: Января 29, 2014, 09:54:25 pm от texman »
Sanseyis
« Ответ #8 : Января 30, 2014, 05:54:27 am »
Не реально! У меня к примеру на выходе восемь плат, ценик будет за один экземпляр ого-ого. Надо у китайсев заказывать.
Phil Smith
« Ответ #9 : Января 30, 2014, 09:31:49 am »
по их калькулятору за один комплект мой (340х175 мм, двухсторонка, маска с двух сторон, шелкография сверху, медь 2 унции) выходит гдето 3,300р, а за два таких комплекта - 4,400р
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 09:32:39 am от Phil_Smith »
Sanseyis
« Ответ #10 : Января 30, 2014, 10:41:14 am »
В том то и дело что партией пусть даже небольшой, будет дешевле.
Phil Smith
« Ответ #11 : Января 31, 2014, 11:30:49 am »
Сегодня выставили счет - за два комлекта + доставка - 4,454 руб. впринципе нормально ;)
Sanseyis
« Ответ #12 : Января 31, 2014, 03:32:27 pm »
В принципе нормально! В гербер они сами переводили?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #13 : Февраля 02, 2014, 08:26:45 am »
Phil Smith,  откуда, и для чего, на моих лейках появились сдвоенные контактные площадки?
И уж если вы без согласования выкладываете чью-то работу на всеобщее "оборзение", то нужно хотя бы дать ссылку на первоисточник...
Phil Smith
« Ответ #14 : Февраля 03, 2014, 09:54:31 am »
исправил ;)
Сдвоенные контактные плащадки потребовались, если надо присоеденить обычный выходник с одним выводом на плече.
Так же я еще увеличил диаметр окружности выводов выходных ламп до 26 мм (это я сделал уже после того как выложил сюда - поэтому в этой версии, что в первом посте этого изменения нет) и исправил номиналы кое-кикае на шелкографии.
Логотипы Ваши я не убирал, на авторство не претендую ;)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 09:56:02 am от Phil_Smith »
