Автор Тема: проблема с on-board преампом на J201  (Прочитано 2607 раз)
yellowhandjob666
« : Февраля 08, 2014, 02:11:51 am »
Всем привет!
Помогите пожалуйста понять в чём проблема) собрал онбоард преамп вот по этой схеме
но вместо ожидаемого улучшения звучания, и небольшого увеличения громкости, получается слегка подгруженное звучание, в пару раз тише чем на байпасе. Если нужно, то запишу семпл)
подскажите, может быть в схеме чтото не правильно?
подробное описание схемы по этой ссылке
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
распайку перепроверил несколько раз, J201 настоящий, не аналог) не могу понять в чём может быть дело, помогите разобраться)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 02:13:13 am от yellowhandjob666 »
Re: проблема с on-board преампом на J201
« Ответ #1 : Февраля 08, 2014, 02:22:22 am »
Может у тебя датчики адски мощные? Какая гитара-то?
« Ответ #2 : Февраля 08, 2014, 02:57:26 pm »
(One guy even wrote, "I am a moron; can I build your preamp?")
Извините, процитировал из источника.
Цоколёвку надо проверить: если повернуть полевик мордой к себе, а ногами вниз, то слева будет сток/drain, в центре - исток/source, справа - затвор/gate. В работе на стоке должно быть примерно половина питания или чуть больше. Вообще, номинал 6к8 здесь указан очень оптимистично, поскольку разброс параметров даже в одной партии полевиков весьма значителен. Тут или пробовать другие экземпляры, либо крутить 6к8 больше/меньше.
TrueVAL
« Ответ #3 : Февраля 08, 2014, 06:33:53 pm »
Разовью мысль KSG. Подбором сопротивления в стоке нужно установить там напряжение 6.0В. Мерить нужно цифровым мультиметром или осциллографом. Транзистор лучше брать с самым большим напряжением отсечки из имеющихся J201. Это где-то 1.0В получится. Еще лучше взять транзистор с отсечкой 1.5В-2.0В, например 2N5457. Коэффициент усиления получится 3-4 дБ, то есть полтора раза. Как мерить напряжение отсечки и практические реализации этого каскада можно посмотреть здесь:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html
« Ответ #4 : Февраля 08, 2014, 09:11:54 pm »
Разовью, в свою очередь, мысль TrueVAL.
Эта небольшая статья заслуживает быть выбитой золотом на мраморе, а калькулятор режимов в самом конце её достоин быть признан наилучшим лекарством от заблуждений.
Авторам - виват!
