Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
DC-DC повышающий
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: DC-DC повышающий (Прочитано 4484 раз)
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
DC-DC повышающий
Апреля 28, 2014, 03:45:30 pm »
Гуру, подскажите, если заменить номинал индуктивности в этой плате DC-DC и выходной конденсатор на высоковольтный, то можно как-то получить хотя бы вольт 180? или ещё что то менять придётся?
http://www.parkflyer.ru/product/947312/
кроме этого "готовой платы" ничего не нашёл. Нужно из 9В получать 180В 10мА.
Записан
Polundra
GtLab.Net forever!
Re: DC-DC повышающий
Ответ #1 :
Апреля 28, 2014, 04:06:06 pm »
@Tinki-Vinki
Для того что бы получить напряжение 180в, индуктивность прийдется не просто увеличить, а заменить повышаюшим трансом. При этом, прийдется повозиться еще и с цепью обратной связи.
Проблемы ИПН и пути их решения, очень хорошо описал камрад BSVi
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Записан
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #2 :
Апреля 28, 2014, 04:22:14 pm »
мне бы без трансформатора.
Записан
GTLab - forever!
Ответ #3 :
Апреля 28, 2014, 04:39:44 pm »
...и что б не показаться жадным, добавил: "И можно без хлеба!". (с) В.Пух.
Записан
George Schulgan
GtLab.Net forever!
Ответ #4 :
Апреля 28, 2014, 04:39:54 pm »
умножитель сделай, как в томато
Записан
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #5 :
Апреля 28, 2014, 05:16:30 pm »
Егор Shulgan, если бы вход был 12АС я бы поставил трансформатор повышающий. А у меня вход 9DC.
Записан
ert
Гость
Ответ #6 :
Апреля 28, 2014, 06:35:41 pm »
Тинки-Винки, погугли 200dcdcSch.pdf. У меня и от 9В. работает. Только делитель нужно подобрать для 180В.
Записан
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #7 :
Апреля 28, 2014, 08:23:52 pm »
ert
, спасибо! только не понял какой номинал индуктивности.
Записан
ert
Гость
Ответ #8 :
Апреля 28, 2014, 09:59:04 pm »
forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1167309262/320
Аналогичная схема, пост 332. 101 - 100uH, 102 - 1000uH.
Записан
ert
Гость
Ответ #9 :
Апреля 28, 2014, 10:08:43 pm »
Записан
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #10 :
Мая 01, 2014, 12:07:29 pm »
Собрал на 3843В, так не запускается она от 9В!!! Я уж и сразу через делитель на 2 ножку подавал 2,5В и с выхода как в схеме пытался (на выходе в первый запуск 56В выдал а на делителе максимум 1,5В, после этого на выходе вообще больше 9 В не получается) - нифига!
А есть ШИМ который точно от 9В работает или проверенную схему от 9В без трансформатора, но с дросселями?
Записан
ert
Гость
Ответ #11 :
Мая 01, 2014, 12:56:31 pm »
Только что специально померял. Входное напряжение 9,08В. На выходе 157,6 В. Делитель 620к/10к. Микросхема UC3843AL. Подгонял под 160В. Все должно получиться.
Записан
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #12 :
Мая 01, 2014, 06:49:26 pm »
А подгон под нужное напряжение осуществляется делителем или номиналом первого дросселя?
Записан
ert
Гость
Ответ #13 :
Мая 01, 2014, 06:53:04 pm »
Делителем. 10К не трогай.
Записан
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #14 :
Мая 01, 2014, 07:05:38 pm »
нифига не запускается! видимо 3843AL от 9В работает, а 3843В нет.
Записан
Ответ #15 :
Мая 01, 2014, 07:52:12 pm »
Startup Threshold (VCC) у всех букв (3843, 3843A, 3843В) одинаков Min.=7.8В, Typ.=8.4В, Max=9.0В
PS как я уже писал в аналогичной теме, при умножении на дросселе с 14В до 200В кпд около 40%, и чем выше коэффициент умножения, тем ниже кпд.
Записан
"THANKS A LOT FOR SHARING YOUR WORK MAN. I ALWAYS HEARD THAT TUBE SOUND WITH SOLID STATE IS IMPOSSIBLE!!! YOU ARE SHOWING THAT IS LIE!!!"
Tinki-Vinki
GTLab - forever!
Ответ #16 :
Мая 03, 2014, 09:40:39 pm »
Собрал на таймере 555.Всё работает, но просаживается до 190В. Мне этого мало, хочу удвоитель подцепить, но не знаю куда "землю" контролируещего транзистора цеплять. На рисунке сверху рабочая схема на 200В, ниже черты - чтобы было понятно чего я хочу. Подскажите, опытные!
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
DC-DC повышающий
