Автор Тема: Фон на квакухе от БП  (Прочитано 2313 раз)
shuma
« : Апреля 25, 2015, 06:23:16 pm »
Суть проблемы: есть педалборд, на котором БП трансформаторный на весь педалборд (мастеровой сборки) и квакуха (Данлоп Вайлдовская). И вот при включении эффекта она дает фон на перегрузе (очень похоже на 50 Гц). Причем после небольшого мода (увеличил номинал "вокального" резистора до 68 КОм с родных 33-х) фон, кажется, существенно усилился). Стоящая рядом ламповая педаль перегруза этого фона практически не ловит. Что пробовал: питать кваку от батарейки при включенном БП - фон незначительно меньше; подносить кваку к БП (хоть на батарейном, хоть от того же БП, питании) - фон резко усиливается, примерно сантиметров с двадцати пяти; перевернуть или повернуть на 90градусов кваку на том же расстоянии от БП, где она в педалборде - фон уменьшается чуть ли не до полного исчезновения).
Вопросы:
1.правильно я понимаю, что проблема не в кваке, а в БП, и мод с увеличением вокального пика АЧХ кваки просто "вытянул" этот фон, сделал его громче?
2.может кто-то подскажет альтернативные пути решения помимо педали нойз-гейта (экранирование, перекомпоновка элементов БП)... Просто очень не хочется из-за этого разваливать удобный педалборд, а квакуха на нем и так от БП дальше некуда.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 06:25:33 pm от shuma »
Re: Фон на квакухе от БП
« Ответ #1 : Апреля 25, 2015, 07:12:14 pm »
Возможно, сенсором фона является катушка кваки и её надо потщательнее заэкранировать, например, магнитомягким экраном.
« Ответ #2 : Апреля 25, 2015, 10:09:56 pm »
Фон ловит труъ-катушка в кваке - это нормально. Ненормальный - лучащий трансик в БП, вангую, что там тор :)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 10:10:15 pm от Denn »
« Ответ #3 : Апреля 26, 2015, 11:14:55 pm »
С каких пор ТОР фонит больше других?  :-?
« Ответ #4 : Апреля 27, 2015, 12:11:36 am »
Так было всегда. По крайней мере в моей практике.
П.С. Обрати внимание, какой конструкции силовые трансформаторы стоят в подавляющем большинстве гитарных усилителей (хороших, известных), в т.ч. современных. При том, что торы дешевле и у них больше КПД ;)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2015, 12:12:58 am от Denn »
