Автор Тема: HIWATT DR504  (Прочитано 58165 раз)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #100 : Августа 17, 2010, 11:48:51 am »
Если надо крутой то вот:
http://freestompboxes.org/members/soulsonic/schematic/WeberMASS100.gif
Если по проще то вот http://www.daycounter.com/Calculators/PI-T-Pad-Attenuator-Calculator.phtml
Тебе нужен 15дБ. Т-образный. В поле импеданс введи сопротивление кабинета.
Как подключать http://www.carlomozetic.net/userfiles/tee.gif
Re: HIWATT DR504
« Ответ #101 : Августа 17, 2010, 11:51:13 am »
Обратная связь ("цепочка") всегда на 16ом в не зависимости от кабинета.
Kynep
  • Не суди, да не судим будешь!
Re: HIWATT DR504
« Ответ #102 : Августа 17, 2010, 12:15:10 pm »
@ Jimmy Page
а какие данные мне нужны из того что он мне выдал... что-то я не пойму ничего.  :-?
Re: HIWATT DR504
« Ответ #103 : Августа 17, 2010, 12:34:56 pm »
T Network
Rp= 2.938 Ом, Rs=5.584 Ом
Rp= parallel (параллельный) - тот что на землю.
Rs= series (последовательный)  два горизонтальных.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #104 : Августа 17, 2010, 12:54:41 pm »
@ Jimmy Page
понял, спасибо! Резюки ватт по 5 брать или можно меньше?
JUN
Re: HIWATT DR504
« Ответ #105 : Августа 17, 2010, 01:13:06 pm »
Больше, зависит от мощности усилителя. Если 50Вт усилок то и резисторы 50Вт нужны. Можно 25Вт паралельно по 2 штуки но номиналы расчитываются по формуле R=(R1·R2)/(R1+R2); где R1 и R2 резисторы которые будут установлены паралельно а R - необходимое сопротивление цепи.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 01:17:14 pm от JUN »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #106 : Августа 17, 2010, 01:14:42 pm »
Тот что на землю 20-25вт, тот что к динамику на 5вт.
Входной ватт на 40 это в притык. Если без радиаторов то хотябы на 80вт. Можешь купить 8шт 43ом 10Вт и соединить их параллельно. получишь 80вт 5.4ом  или параллельно 6шт 33ом 15Вт. получишь 5,5ом 90Вт
П.С. Дело не в соседях, а в повреждении собственного слуха ;) меньше чем на 15дБ с гитарными динамиками для дома делать не стоит если играть без затычек.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 01:17:36 pm от Jimmy_Page »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #107 : Августа 17, 2010, 01:22:53 pm »
Блин...
Kynep я перепутал тебя с Кузнецом.
Я считал для Кузнеца под усилитель 50Вт и кабинет 8 Ом.  Пересчитай как тебе надо. А мощность резисторов примерно умнож / подели на число во сколько раз возрастёт / уменшиться выходная мощность.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #108 : Августа 17, 2010, 02:26:41 pm »
@ Jimmy Page
У меня копия JCM800, на русской комплектухе, лампы 6П3С, выходной транс Ерасовский от GTA40. Сколько там получается... ватт 30 наверно? :-/ Кабинет 8 Ом.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 02:26:59 pm от Kynep »
Re: HIWATT DR504
« Ответ #109 : Августа 17, 2010, 02:34:09 pm »
В данном случае кашу маслом не испортишь. Считай, что у тебя 50.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #110 : Августа 17, 2010, 02:43:44 pm »
@ Jimmy Page
понятно. Остается только найти такие резисторы. Если мне не изменяет память, то у нас на рынке только по 5 Вт есть, да и то не всех номиналов... Я конечно могу ошибаться... нужно сходить посмотреть.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 09:38:46 pm от Kynep »
Sergius
Re: HIWATT DR504
« Ответ #111 : Августа 17, 2010, 03:07:56 pm »
а вот и мой хайват на окталках!
http://www.onlinedisk.ru/image/497103/inside1.JPG
Re: HIWATT DR504
« Ответ #112 : Августа 17, 2010, 03:30:32 pm »
Ух ты...где такое шасси оторвал?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #113 : Августа 17, 2010, 09:35:36 pm »
Сегодня ещё немного погонял собранный усь, круто, аж самому не верится, что собрал.  :D
Конечно без наставлений и помощи Jimmy Page, пришлось бы не легко, за что выражаю большую благодарность. :)
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #114 : Августа 17, 2010, 09:39:40 pm »
@ кузнец
мои поздравления! Лампа рулит однозначно!  :D
З.Ы. это только начало - дальше больше!  ;)
Re: HIWATT DR504
« Ответ #115 : Августа 17, 2010, 10:11:51 pm »
 :-[ Да вроде как все дружно помогали. Но тем не менее не за что:) Приятно, что не пустой трёп, а считай копия. Звуком то доволен? Не пердит уже?
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #116 : Августа 17, 2010, 10:56:43 pm »
Да вроде немного так пукает. ;D Ну это мне кажется из-за того что дин не в кабе, а каб на дрова пустил, так как думал, что наднях буду фанеру покупать да вот машина у бати барахлит. :(
П.С. звук конечно не для метала, такой блюзовый. Похож на то что у нас в кабаке "Taxi Blues" играют. Вот думаю через моденный JCM900, будет точ-то надо.
Re: HIWATT DR504
« Ответ #117 : Августа 17, 2010, 11:42:17 pm »
Продай в кабак. Заработаешь, купишь убийственной комплектухи для метальной головы.
кузнец
Re: HIWATT DR504
« Ответ #118 : Августа 18, 2010, 12:10:14 am »
Да, я тоже думал, но он у меня не презентабильно выглядит. Щас вот думаю, как ему морду разукрасить, купил клейкую бумагу. Потом решотку надо надыбать и каркас сделать.
Kynep
Re: HIWATT DR504
« Ответ #119 : Августа 18, 2010, 12:13:41 am »
@ кузнец
сходи к рекламщикам и закажи панель на рекламном аллюминии. Он толщиной около 1мм, из него буквы делают, просто и надежно, будет нехуже фирмы. Только предварительно морду в кореле нарисуй в маштабе 1 к 1.
