Автор Тема: Покритикуйте первый лэйаут  (Прочитано 6444 раз)
Re: Покритикуйте первый лэйаут
« Ответ #20 : Мая 29, 2016, 04:43:11 pm »
"... У СМД свои заморочки - потому переходить на эту технологию при недостатке практического опыта спешить не следует." - ИМХО надо бегом бежать в СМД-технологию, как я и сделал в свое время, и теперь жалею только о том, что не взялся за СМД как можно раньше.
Тем более, что главная заморочка СМД - малое расстояние между контактными площадками одной детали, не позволяющее провести под ней много проводников - снимается применением земляного слоя на второй стороне.
Кроме прочего, у СМТ есть еще одно приятнейшее свойство: плату не надо зеркалить при разводке, что резко снижает вероятность ошибки как в разводке, так и в общей компоновке всего устройства (во всяком случае, я это ощутил более чем явно).
Кстати, чтобы не выбрасывать имеющиеся у меня в значительном числе ОУ в корпусах DIP, я их тоже паяю планарно, разогнувши им ноги в стороны. Весьма удобно, кстати.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2016, 04:46:46 pm от DDD »
« Ответ #21 : Мая 29, 2016, 05:04:08 pm »
Вот как раз при лутинге солдер-стороны зеркалить принт не надо!
 :P
А при разводке совершенно пофиг - футпринты перекидываются на солдер и дальше про это помнить не надо.
Что касается проблем СМД - то слишком сильно влияние перегрева на работу транзисторов из-за малой рассеиваемой мощности и высокого теплового сопротивления.
ХИНТ: вот сейчас как раз переделываю микамп, в котором всё на СМД сделал - но приходится половину транзисторов откатывать на ТОшки. Потому, как в реале сильно перегрелось и режимы разъехались против расчётных...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2016, 05:09:16 pm от peratron »
