Автор Тема: Мид-Буст для синглов (на Squier Affinity Strat)  (Прочитано 19247 раз)
Re: Мид-Буст для синглов (на Squier Affinity Strat)
« Ответ #40 : Января 07, 2015, 11:00:37 pm »
Вообще, с точки зрения закона сохранения энергии (да и просто здравого смысла) логично предположить, что роскошное звучание в плане акустическом должно как-то оплачиваться из общего бюджета энергии струн и просто обязано так или иначе съедать часть её.
« Ответ #41 : Января 08, 2015, 09:02:29 am »
Всё проще - ушами слышим колебания воздуха в этих полостях. Корпус и струны - вибрируют примерно так же как и без них. Вибрация струн и корпуса - снимается звукоснимателями, а воздух - нет. Чтоб ЗС сняли этот звук - нужны уже приличные колебания, а они минимальны. Энергия тут практически боком.
Кто хочет проверить экспериментально - есть простые методы:
1. Зажимаем струны на грифе и говорим/кричим в области ЗС на струны (гитара подключена к усилителю). Сравниваем уровни оригинального и воспроизводимого комбиком. Делаем выводы
2. Берём тряпочку/поролон/другой демпфер, заполняем им этот "плавательный бассейн", играем на неподключённой гитаре, сравниваем до и после. Кстати, это делается/делалось некоторыми исполнителями, которые играли на стратах того периода с хайгейном и высокими уровнями громкости на сцене. Цель такого тюнинга была точно такая же, которую преследуют исполнители на акустике, когда затычку ставят в дырку гитары - чтобы не "заводилась". Хотя со стратом и "бассейном" при дурацких уровнях громкости - весь пикгард начинает "играть" и гитара всё равно заводится даже при палм-мют.
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 09:10:17 am от kwlw »
DemonoiD
« Ответ #42 : Января 11, 2015, 12:42:25 am »
Спасибо за мысль, скорей всего так и есть, интересно что "плавательный бассейн" еще больших размеров делается на Тру-американских фендерах, вот ссылка http://www.ebay.com/itm/American-Fender-Strat-PLUS-BODY-HARDWARE-USA-Stratocaster-Pewterburst-RARE/381079326372?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dde74cbe4018b4ebe95c2f28e2f46d33f%26pid%3D100005%26prg%3D20131003132420%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D381110721013&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/1996-Fender-American-Series-Lonestar-Stratocaster-Strat-BODY-USA-Shoreline-Gold/151369761908?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dbfd46e56372f49e68fe75bbed2bcfd4a%26pid%3D100005%26prg%3D20131003132420%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D381079326372&rt=nc
По ходу дела, хочу попробовать состарить гриф гитары, снять лак сзади и подтесать бока, чтобы сделать некое подобие soft V профиля
Вот технология старения "Relic"
https://www.youtube.com/watch?v=NzZleFc-IZY
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 12:46:19 am от DemonoiD »
DemonoiD
« Ответ #43 : Января 11, 2015, 02:20:09 pm »
Деревяшка хорошо резонирует, неподключенная звучит просто шикарно, громко.
это частично из-за
не как на страте , огромная квадратная канава...
Это на жаргоне стратоводов называется плавательный бассейн (swimming pool route). Это пространство в деревяхе способствует лучшему звучанию не подключённого страта и иногда обманывает "испытателей" ибо при подключённой гитаре корпус звучит хуже чем ожидалось. Моя версия что из-за того, что человеческое ухо слышит эту дополнительную компоненту, а струны, т.е. ЗС - нет.
Что удивило меня, что на обоих гитарах стоят ЗС с алнико магнитами. Если они родные, то это уже рывок вперёд для гитар китайского происхождения и такого класса цен. Более старые - обычно комплектовались керамикой очень низкого качества.
 На счет звукоснимателей там только мои Артек Джиованни алнико, стагг  и стоковые звукосниматели на сквайре - керамика
