Автор Тема: Первый ламповый усилитель  (Прочитано 18078 раз)
pengo
« : Марта 29, 2006, 04:09:18 pm »
Привет всем. Вот решил собрать свой первый  ламповый усилок. Подскажите пожалуйста, какую схему выбрать :  Skiff TA2 или Skiff TA3? Какие между ними отличия? Какой из них лучше ?
 Опыта в подобных делах нет так, что просьба ногами не бить :)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2006, 06:05:30 am от Vzvodator »
dimab
Re: Первый ламповый усилитель
« Ответ #1 : Марта 29, 2006, 07:22:54 pm »
Если опыта вообще в такой электронике мало - собирай для начала - что угодно, но что пороще. Лучше однотактник - меньше деталей - меньше может быть ошибок. Также лучше с отсутствием сильного перегруза  - меньше шансов что появится возбуд/фон. Что угодно но уже собранное, можно переделать во что угодно другое... это будет проще чем делать заново, и потом будет... пожтому думаю та3 предпочтительней... А там если надо будет темброблок добавишь уже.  ;)
strike
« Ответ #2 : Марта 30, 2006, 02:17:53 am »
по теме... подскажите самую лёгкую схему лампового преда... интересует ну просто саамый примитив....
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #4 : Марта 30, 2006, 07:12:30 am »
Я бы все-таки посоветовал сделать что-то поближе к Р1, ибо Скиффы рассчитаны на выжимание максимального овердрайва из одной лампы преампа - что не есть хорошо хотя бы потому, что теряем чистый звук на громкостях, больших минимальной...
fynt
« Ответ #5 : Марта 30, 2006, 08:55:51 am »
"Привет всем. Вот решил собрать свой первый  ламповый усилок"
Мой первый усилок был Скиф ТА2. Т.к. первый то опыта тож мало было. На сколько помню то замучался с темброблоком >:(
Постоянный возбуд, свист, шумы. Короче так и непоняв причину этих неудач я убрал темброблок.  Сообственно звучит нормально. Играть можно, громкости хватает (особенно с примочкой на входе).
Собрать можно НО......... Как и говорилось проблема может быть с ТБ.
Для начала неочень подходит.
Скиф ТА3. По словам собирающих этот усилитель (среди собирающих также был гитарист со стажем паяния  "пару дней") (я не собирал его)
Проблем с этим усилком не возникло :)  Звук по словам собравших просто супер:
"........ Вот наконецто я почувствовал лампу....."
"........А я и не думал что моя гитара может так звучать......."
".....Оказывается я супер гитарист. Усилитель супер......"
Ну сообственно в основном о этой схеме так и отзывались.
Плюсы в том что мало регуляторов. Простая схема.
Если есть выходной транс то проблем не возникнит. Собирать его не торопись..... Сначало нарисуй схему целиком со всеми тонкостями и ньюансами. Например добавить стенбай, БП, плавких друзей и другую лабуду.
Со схемой БП я могу помоч, у меня Скиф ТА2 стоит, снять схему БП от туда не вопрос.
ИМХО
Чем больше сидишь над чертежами тем меньше гемороя и расхождений в конструкции.
pengo
« Ответ #6 : Марта 30, 2006, 03:09:20 pm »
Спасибо всем за советы. Буду  потихоньку собирать Skif TA3. На слудующей неделе организую поход за деталями.  Теперь вопросы по нему :
1. Мощность резисторов  - 1/8 ватта ?
2. Напряжение конденсаторов - 250 вольт ?
3. Переменники линейные ?
4. Какой номинал у конденсатора С11 ? На одной схеме 200 мкф - на другой 100 мкф.
5. Я так понимаю , что лучше собирать на макетной платe?  Kак правильно нужно заземлять? Где то читал, что есть какоето хитрое заземление "эвездой",  что это такое ?
2 fynt : Сними пожалуйста схему БП.
Пока, что вопросов больше нет.
Ещё раз всем спасибо  :)
dimab
« Ответ #7 : Марта 30, 2006, 06:43:04 pm »
1. Лучше - побольше.. Я 0.5 ставлю.... 0.25 реже
2. Это мало. Напряжение конденсатороы должно быть выше анодного. Ну проблемы ж потом не нужны?  ;)
3. В громкости - логарифм.
4. Это который в катоде у 6п14п? - какой есть.
5. грубо говоря звезда - это когда все выводы которые надо подключать к земле соединяются в одной точке. Важно, чтоб не было петель, т.е. заземления одного провода в двух точках - типо замкнутый круг из провода, изза него обычно много проблем, типо фона, шума, свистов....
« Последнее редактирование: Марта 30, 2006, 06:43:25 pm от dimab »
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #8 : Марта 31, 2006, 09:35:56 am »
Я вот собрал первый ламповый АЗГ-15Вт.
Смотри тут статья http://ut2fw.cqham.ru/ur5tdq/redamp/red_amp.htm
Почитай внимательно , оттуда же скачай файлик ВОРДовский , в нем есть ценная для тебя инфа.
Если посоветовать - то собирай СКИФ , АХ84 Р1 , МИКРО-ЧАМП. Это всё однотактники - с ними проще , меньше деталей , меньше настройки. Короче выбери схему так чтобы трансы проще было подобрать. Для однотакта есть ТВЗ-1-9 на выход - готовое решение , ну а для БП намотаешь сам или закажешь - тебе намотают.
Давай дерзай.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2006, 09:37:39 am от XpLORER »
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
fynt
« Ответ #9 : Марта 31, 2006, 12:26:04 pm »
1.  Можно ставить 0.25Вт (1/8=0.125Вт), я тож люблю ставить с запасом на 0.5 Вт, но тут запас не нужен.  Около Р15, Р16 написанно 2Вт поэтому эти два надо брать на 2Вт. Р11 вроде тож надо по мощнее брать, бери 1Вт неошибёшся.
2. Конденсаторы фильтра (С3,С10,С7)  должны быть на 300-350в. Конденсаторы (С1,С5,С11) шунтирующии катодный резисторы на напряжение....... ну бери на 40-60в. Конденсаторы в проходе (С2,С4,С6,С8,С9) на 300в.
4.Поставь как в оригинале (тобишь 200). Особо это не важно.
5. Смысл правильной земли в том чтоб токи от разных нагрузок протекали не по одному проводу.
Потом если надо поясню как примерно.
Кстати замеченно что заземление железа трансформаторов это хорошо
 :) Пропадает фон немного.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2006, 09:18:55 am от fynt »
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #10 : Апреля 01, 2006, 09:01:36 pm »
я собирал Skiff TA3
вот звуковые примеры:
http://tomtomtom.narod.ru/CelestionSuper8.rar - использовался динамик Селешн Супер-8
http://tomtomtom.narod.ru/CrateGX15R.rar - использовался динамик встроенный в комбик Crate GX15R
гитрара - Epiphone SKB-1000 - средненьний инструмент, но вполне неплохой, стратокастеро-образный :)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
pengo
« Ответ #11 : Апреля 02, 2006, 10:10:37 am »
По элемнтарной базе вопросов пока больше нет. Осталось только всё купить.
to fynt : Скажи пожалуста параметры трансформатора, ну там железо, провод, сколько витков, как наматывать?. Или может ссылки какие-нибудь хорошие на эту тему. А то я в этом совсем ничего не понииаю.
dimab
« Ответ #12 : Апреля 02, 2006, 01:11:11 pm »
Лучше тогда найди готовый... И если что - его немного доматай/перемотай, чем с нуля. Неблагородное это дело - с нуля мотать.
Tom Tom
« Ответ #13 : Апреля 02, 2006, 01:44:52 pm »
я в качестве силового использовал транс ТАН-11
также можно ТАН-4, ТАН-5, ТАН-6, ТАН-7, ТАН-8, ТАН-10
купить их можно в Кварце или на Мтинском рынке
fynt
« Ответ #14 : Апреля 03, 2006, 11:44:28 am »
Трансформатор мотать для начинающих яб не рекомендовал и этому могу привести пару причин:
-Для намотки нужет провод, который возможно надо купить. Стоит он около 200руб/кг. Одного кг тебе хвватит. Но опятьже это денег стоит. Это выйдет раза в 2 а то и в 3 дороже чем еслиб ты купил ТАН. Но покупка мотка провода целесообразно если предстоит мотать несколько трансформаторов, а не раз в год этим заниматься. По деньгам имхо не выгодно.
-Лучше мотать учится с низковольтных трансов.  Не факт что сам процесс может затянуться. Но всёже какбы не говорили некоторые про то что "Только ебанутый возьмётся мотать трас и что это офигеть как сложно" транс намотать очень просто и иногда дешевле и с теми параметрами который нужны тебе.
Для меня силовик намотать несоставляет особово труда.
Обычно я выщитываю какой транс нужен по схеме и иду на рынок искать у "барахольщиков" трасы. Можно даже не рабочии. Главное это железо, каркас и желательнно стяжка. Если первичка целая то это считай готовый трасформатор (также можно домотать/смотать и т.д. но это надо пригледеть чтоб он был разборным, ТАН например врядли можно разобрать, компаудом зелёным залит). Намотать вторичку это за час. Трансы у барахольщиков можно скупить по дешёвке.
Далее несу домой и выщитываю всё остольное. Потом поиск провода, покупки по мелочи и намотка. Потом довольная морда и работающий трас. Потом пивка кружка.
На данный момент советую купить ТАН. Но если хочешь мотать то дело твоё, могу помоч.
http://anchor.kiev.ua/Docs/transph3.php  -ТАН
Vzvodator
« Ответ #15 : Апреля 03, 2006, 12:49:29 pm »
У ТАН-27 ток обмоток IV, IV' такой же, как и у предыдущих - по этой страничке должен быть порядка 0,5А. Эта ошибка пошла гулять из одного из советских изданий. Так же для ТАН-69 ток обмотки 0,71А а не 0,11. В моем справочнике токи обмоток для ТАН-27 - 0,35, 0,29, 0,35А у анодных и 1,6А у накальных (вместо 1,84 по ссылке).
Посмотрел навскидку - токи во всех обмотках завышены примерно на 20-30%. Так что будьте бдительны и сами себя не обманывайте. Проверяйте данные по двум-трем источникам и следите, чтобы они не были "из одного вагона".
С уважением Взводатор.
г.Киев
pengo
« Ответ #16 : Апреля 25, 2006, 12:54:40 pm »
Привет всем.
Дико извиняюсь, что пропал - на учёбе завал)))
Вот некоторые  результаты :
1. Купил все детали, кроме переменников.
2. Нашёл следующие трансы : ТВ-3Ш, ТА31-127/220-50, ТН40-127/220- 50 - Подойдут ли они ?
3. Начал  делать шасси.
Ещё раз извиняюсь.
pengo
« Ответ #17 : Апреля 27, 2006, 02:48:48 pm »
Вот параметры ТВ-3Ш :
n1=3000 ПЭВ-1-0.125
n2=91 ПЭВ-1-0.500
L1- 9 Г мин
Ну эт так на всякий пожарный))))
dimab
« Ответ #18 : Апреля 27, 2006, 07:25:50 pm »
тв-3ш слабый... даже для 6п14п.
« Ответ #19 : Апреля 28, 2006, 02:24:14 am »
ВОт лежит под рукой ТВ-3ЕШ. По габаритам один в один как ТВЗ-1-9.
Обмотки 1-3060, 2-95 витков.
Не должен он быть слабым для 6П14П.
Хотя......... кол-во витков у него больше, значит сечение меньше.....ХЗ.
Хочу его к 6п6с приблудить.
