Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 51399 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #100 : Июня 24, 2013, 08:06:52 pm »
@Peratron
Вы об этом?
http://peratronika.narod.ru/articles/gtlabinfo/solidchampV10.GIF
Нет.
Эта версия - бестрансформаторная, чисто твердотельная.
Та, на которую я дал ссылку - гибрид.
На схеме - выходной каскад, который цепляется к классическому ламповому триодному каскаду (прямо на анод).
Прототип, в котором показана ламповая часть - на первой картинке в теме:
В последующем ламповая часть опускается - поскольку вся движуха в теме идёт вокруг твердотельного повторителя.
Трансформатор используется готовый - от сетевого адаптера. Сама схема имеет очень большой запас по мощности - так, что выбор трансформатора задаёт выходную мощность. С типовыми адаптерами легко получить спектр мощностей от 1 до 10 ВА. Но если не лень мотать/подбирать транс - можно и 50...100 ВА. И больше...
Выходной каскад НЕ ВНОСИТ ИСКАЖЕНИЙ - потому характер звучания (в том числе при перегрузе) обеспечивается ламповой частью: как выберешь лампу - так и будет.
Какие у него параметры?
Все параметры обсуждены в теме.
Данная версия - хайэнд на замену триодных SE.
Для гитары можно обойтись упрощёнкой по типу http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1309523592/164#164
Эта схема работает в чистом режиме А - потому транзисторы должны иметь соответствующий теплоотвод.
ХИНТ: вся эволюция схемотехнической идеи содержится в треде - потому лучше прочитать его с начала и до конца...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2013, 08:11:16 pm от peratron »
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #101 : Июня 25, 2013, 05:37:39 pm »
Don
AT506 можно было бы попробовать в качестве выходного.
Мне интересен был бы еще и AT405 как согласующий.
Но ведь это все картинки, не больше... Данная продукция отсутствует в прайсе. (Или я ее не нашел)
Я им звонил, говорят, как всегда, в наличии нет, возим под заказ. Дайте модель и количество - скажем цену и срок. Если полезно - я буду общаться дальше. Давайте, согласуем, для чего и сколько нужно. По поводу Питера - Это ж мелочевка. Ну, разок отправлю поездом, с проводниками, у меня вокзал рядом :)
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 05:40:13 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #102 : Июня 25, 2013, 06:00:00 pm »
Don, смысл в AT5ХХ, если
Под его микрооконечник второй у меня есть трансы 2 шт
Те же грабли с той же мощностью
еще у меня есть десяток 2sk214 , это как 216, только напряжение пониже. Но транс под них мотать - не мое...
Есть "лишние" выходники под 5-ваттник.
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #103 : Июня 25, 2013, 06:42:56 pm »
@KMG
Про выходники для 5-ти ваттника - услышал.
Про выходники и согласующие - не о себе пекусь :) У меня и правда есть два транса на Ваш микрооконечник. А вот многие другие хотели бы повторить, да негде взять. Эксклюзив на Украине. Если сообщите, какой из каталога подходит, и, главное, надо ли чего переделывать - буду очень признателен. Про согласующий - это идея new_man компенсировать входную емкость выходных мосфетов с помощью согласующего транса. Любопытная идея, интересно в металл превратить.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 06:57:13 pm от access777 »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #104 : Июня 25, 2013, 07:01:11 pm »
Про согласующий - это идея new_man компенсировать входную емкость мосфетов с помощью согласующего транса. Любопытная идея, интересно в металл превратить.
Не компенсировать, а уменьшить влияние. Трансформатор конвертирует импедансы с множителем  N^2 (N- соотношение числа витков).
Я в личку напишу.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 07:03:11 pm от pushkinitel »
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #105 : Июня 25, 2013, 07:52:36 pm »
Продолжаю искать интересные динамики. Вот нарыл раритет - 4ГД6-160 из рижских колонок.
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDbmhVT3ctMWx3Nk0/edit?usp=sharing
Редкость, но попадаются. Вот их АЧХ
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDUmVFOUFSUnBJQlU/edit?usp=sharing
Субъективно - очень чувствительные. И еще - этот пик на 3 кГц - мозг аж высверливает...
У меня пара этих динамиков лежала давно, но только сейчас руки дошли посмотреть поближе, что это.
Test
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDWVNYTFBSNGFEQVU/edit?usp=sharing
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 08:13:09 pm от access777 »
shmel32
Re: Микрокомбо?
« Ответ #106 : Июня 25, 2013, 08:32:59 pm »
 только не совсем ясен смысл.   Цель подать на динамик 100кГц сомнительна.
 может повесить на затвор дополнительный повторитель ,  неужели с выходным   трансформатором гемора мало.
Tubeman
Re: Микрокомбо?
« Ответ #107 : Июня 25, 2013, 09:56:42 pm »
2:Peratron...остается только к схеме из #100, добавить вольтдобавку (каламбур блин).
Для не въехавших: это подвешенный источник питания (75в ,плюсом к R2) межу непосредственным (до С2) выходом повторителя и верхним выводом R2. Сам R2, от источника 300в, нужно отсоединить. Таким образом, без ухудшения линейности, мы получаем просто "чудовищный" уровень не искаженного сигнала на выходе, т.е. практически Rail-to-Rail.
С соображением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 09:57:21 pm от uber_bulb »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #108 : Июня 25, 2013, 10:30:23 pm »
Это же природный peaker в естественном виде...   ;)
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #109 : Июня 25, 2013, 11:38:18 pm »
Для любителей высоковольтных MOSFET эмуляторов  и оконечников от KMG
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/2SK216.html
Если дают цену, то привезут.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #110 : Июня 26, 2013, 12:16:14 am »
Будте осторожны, бывает контрафакт
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=198027.msg6227688#msg6227688
Re: Микрокомбо?
« Ответ #111 : Июня 26, 2013, 12:40:05 am »
Не понял (с) кот, падающий с карниза
Без всякой вольтодобавки максимальная амплитуда будет на 1.5...2 Вольта меньше потенциала питания.
Куда ж больше?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #112 : Июня 26, 2013, 10:11:11 am »
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #113 : Июня 27, 2013, 01:28:08 am »
http://www.coretech.com.ua/docs/coretech_standart_transformers_line_matching.rar
Здесь coretech_standart_transformers_(47)_AT_SERIES_[2012].pdf ничего интересного нет?
Может, для микроампа KMG что-то есть...
Ответ отрицательный
Цитата из ответа:
"На вскидку минимальна партия 2 000 – 10 000 шт.
Особенность этих трансформаторов, что они на составном железе.
Поэтому мы не можем изготовить на нашем производстве, работаем только с ферритами."
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 01:31:37 am от access777 »
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #114 : Июня 29, 2013, 10:02:47 am »
Вот какие бывают комбики:
http://aukro.ua/mini-usilitel-dlya-gitary-5-vt-9-v-i3309987386.html
Re: Микрокомбо?
« Ответ #115 : Августа 12, 2013, 11:19:33 pm »
Ребята, есть вопрос.
Все-таки я неровно дышу в сторону этой темы, хоть это и не мой профиль. Заняться могу только на досуге, которого у меня не так уж и много.
Тем не менее - зреет проект.
Унифицированный конструктив для микрокомбиков с повышенной отдачей низов (акустический лабиринт).
Из доступных материалов, и доступной технологией, но с приличным качеством оформления и приемлемым звуком.
Есс-но для домашнего использования.
У меня скопилось изрядное кол-во разнопёрых микродинамиков. Протестировал все - большинство среднечастотные, и вполне подходят.
Сменной будет только передняя панель (в зависимости от размера и количества динамиков).
Остальное - стандарт (мой :D).
В связи с этим главный вопрос - схема (которая тоже будет единой).
Я не сильно интересовался микрооконечниками на полевиках, поэтому прошу подсказать ссылку (или ссылки).
Мне не нужны навороты, достаточно что-нибудь простенькое, но с намеком на гитарный перегруз.
Преамп будет расширенный, как в обычных комбах (склоняюсь к Hiwatt).
Если это дело у меня как-нибудь выгорит, всё будет выложено для всеобщего обозрения и повторения.
access777
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 01:07:50 am от access777 »
Ал-ндр
Re: Микрокомбо?
« Ответ #117 : Августа 13, 2013, 07:42:23 am »
По второй ссылке я собирал, вполне доволен
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 07:43:45 am от S@sha »
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #118 : Августа 13, 2013, 03:15:45 pm »
Остальное - стандарт (мой ).
Uncle_Cherry, какая мощность планируется?
Re: Микрокомбо?
« Ответ #119 : Августа 13, 2013, 03:35:21 pm »
3 Вт макс.
