Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 26247 раз)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #220 : Января 02, 2013, 05:33:58 pm »
то-ли что....кажется, что клин стал не таким ярким.
Убери костыль в первом каскаде (если стоит там), там не происходит ограничений и дополнительная ёмкость не требуется.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #221 : Января 02, 2013, 06:12:29 pm »
После полудня паек-прослушек, пришел к следующей конфигурации костылей:
- входной триод - 1 костыль (все же с ним лучше);
- триод кранча - 2 костыля (с тремя уже уходит яркость, все же небольшой подсерчик в кранче нормально звучит);
- триоды канала перегруза удостоились по три костыля (если ставить больше, то звук начинает как бы проваливаться).
Характерная для 6Н2П "серь" все одно вылазит при гейне больше 7 (а может мне кажется :)), но мне и с 12-ками больше не нравилось, да и нафиг больше, самый рулез (на мой взгляд) от 4 до 6-ти.
Кстати, регулятор DEPTH теперь очень заметно влияет на звук, разница прямо явная.
Записи позже, заодно постараюсь реампинг предоставленных семплов намутить.
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 06:12:48 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #222 : Января 04, 2013, 10:47:44 am »
Чтобы не плодить сто тем, спрошу тут.
6Н9С нужны костыли в перегрузе или там все порядком?
Просто параллельно начинается проект с маршевским лидом (все на октальных лампах), вот хочу сразу озаботится - пилить квадратики или нет?
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 10:48:49 am от texman »
Alex CH
Re: SLO...как бы.
« Ответ #223 : Января 04, 2013, 12:15:09 pm »
Скорее всего костыли не понадобятся - было много положительных отзывов о звуке 6н9с, особенно мэлз. Только за микрофон их все ругали.
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #224 : Января 04, 2013, 03:44:35 pm »
Так надо смотреть по проходной емкости.
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #225 : Января 04, 2013, 03:47:40 pm »
Собственно говоря, поглядел. У 6Н9С проходная емкость 2.8пФ. В типичных гитарных схемах будет большой завал по ВЧ относительно классической 12АХ7.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: SLO...как бы.
« Ответ #226 : Января 04, 2013, 04:31:58 pm »
поддержу оффтоп: моя 800ка на 6Н9С адски микрофонила. Был корпус под октальные и небольшая россыпь ламп, было интересно попробовать  их. С малым микрофонным эффектом среди них не было, спасался подушкой с одеялом. Но по звуку так ничего и не понял. Переделал на 6н2п. </offtopic>
Кстати, у меня ещё с лета лежит шасси, уже рассверленное, для, тоже, "как-бы СЛО". На 6н2п собирался делать, в оконечнике 6п3с подразумевал. Сейчас продолжаю мотать транс, буду заказывать у Ерасова недостающие переменники. В целом - тот же принцип ЧПРП. Надеюсь, через месяцок выложу свой отчёт! А пока, с интересом читаю тему.
« Последнее редактирование: Января 04, 2013, 04:32:47 pm от alexbz »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #227 : Января 04, 2013, 05:58:43 pm »
@ Rst7
Планируется Plexi, там без особых перегрузов.
Как-то делал на 9-ках чамп, звучало довольно ярко...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #228 : Января 04, 2013, 06:04:25 pm »
@ Elvis_Sergeevich
Ну, лампы ВП, надеюсь на лучшше, не пойдут куплю буржуйский аналог.
С 6Н2П получилось нарулить хороший звук в "как_ бы_SLO", пока не могу толком записать.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #229 : Января 05, 2013, 05:22:28 pm »
Итак, реампинг.
Все писалось на комнатной громкости с обычного ноута в shure sm57, воткнутый в микрофонный вход ESI MAYA44. Дин V128, мик по центру и чуть под углом влево. Канал овердрайв, гейн всегда 4-ка, пресенс 0, дептх 3.
Настройки для lead:
bass 6
mid 7
treb 4
Настройки для neck и bridge:
bass 5
mid 4
treb 6-7
Уровень гейна явно меньше, чем у Jinx, но мне так показалось лучше. Делал первый раз, пинать не сильно (лучше чего-нить дельного посоветовать). Автору исходного материала поклон.
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34394278
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #230 : Января 05, 2013, 06:44:01 pm »
Итак, реампинг.
Завтра на студии послушаю в мониторы. А в доступных мне сейчас говняшках вроде вполне звучит.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #231 : Января 05, 2013, 06:51:36 pm »
@ Rst7
Вы там не сильно "усердствуйте"...на студиях-то ::)
Я тут можно сказать первый раз.....
Могу выложить реампинг "послойно", если кому надо....
Re: SLO...как бы.
« Ответ #232 : Января 05, 2013, 07:02:24 pm »
Ура! Я наконец-то "поиграл" в SLO! :D ;)
Навскидку, на лидовой партии не хватает усиления - pianissimo ноты не слышно. В целом, довольно приятный звук, особенно учитывая способ съёма.
Ещё заметил, что гитара в правом канале немного спешит - т.е. трек сдвинуть чуть влево при сведении походу.
Выложи мультитрек - поколдую.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 07:06:15 pm от Ash »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #233 : Января 05, 2013, 07:27:44 pm »
@ Jinx
Ура! Я наконец-то "поиграл" в SLO! Очень довольный Подмигивание
Не, это надо, чтобы Wowa реампинг сделал на своих "игрушках" :)
Вот трэки отдельно:
Доступен до: 2013-02-04 19:22:22
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34395324
Хорошо бы где-нибудь на 4х12 на нормальной громкости погонять, а не дома...
Ты еще обещал для "позлее с квакшером", а-то в эти семплы гейна хотелось как можно меньше дать.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 07:28:45 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #234 : Января 05, 2013, 07:45:04 pm »
Старина Флинт:
Invader
Re: SLO...как бы.
« Ответ #235 : Января 06, 2013, 11:21:36 am »
а для чего  столько  костылей?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #236 : Января 06, 2013, 12:04:20 pm »
@ Invader
Костыли советовали делать по 1пФ, но мои получились по 0,3 пФ примерно. Я решил поэкспериментировать сколько и куда "костылять", чтобы получить "лучший" результат, благо можно было ступенчато повышать\понижать "костыльность" ;D
Такой вариант показался самым лучшим на мой "ух" :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #237 : Февраля 03, 2013, 09:18:57 am »
Хо!
Нашел где разжится костылями от 1pF и МНОГОЕ другое. Цены смешные, доставка тоже. Ожидаю посылку со вкусностями :)
Если кого интересует: http://justradios.com/
Я знаю, некоторые форумчане уже заказывали у них, отзывы хорошие, на буржуинских сайтах сплошь дифирамбы.
sadky
Re: SLO...как бы.
« Ответ #238 : Февраля 03, 2013, 10:10:38 am »
Спасибо за ссылочку! Может, поведаешь о цене доставки,чтоб не утруждать буржуев чтением корявого русско-аглицкого перевода? ;D
Re: SLO...как бы.
« Ответ #239 : Февраля 03, 2013, 11:34:43 am »
@ sadky
Доставка у них воздухом, в Калиниград обошлось 9,90$ ;) Хоят, я им задал вопрос про доставку в Россию, так что может это и фикс. цена за доставку к нам. Если интересно, можно уточнить по почте, народ адекватный там.
Минимальный заказ - 20$.
Если покупать у них наборами резисторы и конденсаторы, то доставка бесплатно.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 11:38:09 am от texman »
